hace 6 años
Tengo en mi poder este monitor de 19 pulgadas al cual pude recambiarle la fuente por que la original tiene daños en las dos bobinas, fusibles, etc etc y mi intencion es repararla mas tarde.
Una fuente de confianza vio la fuente original del equipo y me entrego una muy similar pero no identica, procedi a su instalacion y el monitor funciona, pero veo que la pantalla si bien es legible, es menos luminosa de lo que suele verse un monitor lcd fluorescente. Es por esto que quiero preguntar si es posible que haya instalado una fuente para algo con una pantalla de menores dimensiones y el inverter tenga menos tension de backlight o si tengo en los tubos de backlight algun problema que pueda dañar la fuente y tenga que proceder por lo tanto en el recambio de tubos o instalar una bobina de alta tension diferente.
Desde ya muchas gracias.
