Monitores
ViewSonic E771
Monitor viewsonic E771
Richar Paredes
hace 19 años
hace 19 años
Hola de nuevo amigos del foro 0les comento tengo un monitor Viewsonic E771 el cual me presenta una falla medio rara,el mismo funciona todo bien derepente aparece como una interferencia en la imagen y luego desaparece esto sucede en cualquier momento y no cuando el equipo empieza a calentar o al encender, sucede repentinamente lo revise todo aparentemente todo esta bien intente cambiar el flyback con uno similar con un viewsonic E70 pero el numero de serie de ambos no coincide en ambos entonces no lo cambie o talvez sea la pantalla nose que podria ser espero alguien me ayude como siempre estare muy agradesido. Gracias [quote] no encierres tu mensaje como quote. escribe un titulo que describa la falla. lee http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/66917.html[/quote]
corcho
corcho
22
hace 19 años
hace 19 años
interferencia intermitente.... para mi es una soldadura fria, golpea la placa despacito a ver si logras hacer saltar la falla , es un clasico de los e771- por lo del flyback es un fea 766 , el tema es q si pones uno chino (de los dumont) despues tenes q mandarle un filtro a la salida de una pata pq el jungla toma referencia de ahi, y la señal sale un poco ruidosa, consecuencia: unas lineas negras a la izq de la pantalla. saludos.
Richar Paredes
hace 19 años
hace 19 años
no es soldaduras frias te cuento q pense q era eso pero no resoldode casi todos los componentes en su mayoria a gran detalle pero nada siguo con el mismo problema tampoco cuando lo golpeo no pasa nada q sera
Fredy-Colombia
hace 19 años
hace 19 años
Tengo una falla similar, lo que pasa es que esta si parece ser por temperatura pues es al rato de trabajar. Cuando un aparato se le pierde la imagen hay que determinar varias cosas: 1. Si el aparato queda con el filamento encendido. Si es así, de descarta la fuente. 2. si el +b del flay se cae. Puede ser que el mosfet que regula el +b se altere. En mi caso es el +b del flay que cae, cuando el monitor perdió la falla, le subí screen y vi la imagen, obviamente deficiente por que el b+ estaba caído. Espero te sirvan de algo estos aportes
Richar Paredes
hace 19 años
hace 19 años
[quote:56a8d104f4="primero gracias responder te comento q el filamento si esta encendido me tocaria revisar el mosfet q tu indicas cualquier resultado te aviso gracias"][/quote:56a8d104f4]
papapauluss
hace 19 años
hace 19 años
[quote="corcho"]interferencia intermitente.... para mi es una soldadura fria, golpea la placa despacito a ver si logras hacer saltar la falla , es un clasico de los e771- por lo del flyback es un fea 766 , el tema es q si pones uno chino (de los dumont) despues tenes q mandarle un filtro a la salida de una pata pq el jungla toma referencia de ahi, y la señal sale un poco ruidosa, consecuencia: unas lineas negras a la izq de la pantalla. saludos.[/quote]
papapauluss
hace 19 años
hace 19 años
Corcho, lei que tenes resuelto el tema de las franjas negras que aparecen despues de colocar un FEA766 chino, me aclararias como lo resolviste. Gracias.
