Monitores
Monitor AOC FT720g fuente con sobrevoltaje
Monitor Aoc FT720G
Monitor Aoc FT720G
lordmiztik
hace 14 años
hace 14 años
Saludos Amigos, Tengo algún tiempo leyendo sus excelentísimas respuestas y usándolas para aprender a reparar monitores, tengo un monitor AOC 17" FT720g, al cual se le puso el horizontal en corto, lo reemplace sin hacer ningún tipo de pruebas ni mediciones y el monitor trabajó bien por 2 semanas y lo volvió a quemar como sospeche que haría, entonces me dispuse a hacer las revisiones que he visto que siguieren aquí en varias respuestas: lo primero que hice, como paso inicial recomendado por muchos de ustedes fue revisar la fuente encontrando lo siguiente: Justo en los diodos despues del transformador chopper hay 3 voltajes marcados en la placa: 1.- 7v, en el cual marca el tester 8.6v 2.- 12.5V, en el cual marca 13v 3.- 50V, en el cual se miden 65V. estas mediciones las hice sin soldar el nuevo Trnasistor Horizontal, luego de esto, coloque una lampara entre el colector y masa de 60 W, y la lampara enciende tenue, pero los valores de medicion de voltaje se alteran de la siguiente forma: 1.- en la salida de 7v, marca 13V 2.- en la salida de 12.5v, se siguen marcando sus 13V 3.- y en la salida de 50v se miden 60v (5vmenos que sin la lampara) ya reemplace el capacitor de 220mf - 400v del primario y las mediciones se mantienen iguales, medi algunas resistencias y sus valores son correctos, me faltan unas 2 o 3 por revisar y los unicos capacitores que estan en el primario son ese grande de 220mf, y uno cerámico cuyo valor no he revisado y que me falta por revisar. pregunto, ¿como me podrian orientar para revisar y resolver este sobrevoltaje? Muchas Gracias de antemano, y muchas bendiciones... en el primario de la fuente solamente hay ese capacitor grande
galamixer
galamixer
341
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo, con la lampara estas emulando la carga real de la sección horizontal. Lo que deberias hacer es colocar su correspondiente transistor de salida horizontal o su reemplazo y ahi encender el monitor y verificar nuevamente los voltajes del secundario de la fuente. No tendría que haber una diferencia de más del 5%.
lordmiztik
hace 14 años
hace 14 años
Ok amigo, muchas gracias, voy a probar a ver que pasa, no lo he hecho asi para no perder otro horizontal, aunque el anterior trabajó por casi 2 semanas..., si todo esta bien podria ser qwue el horizontal que me vendieron es medio chimbo... El monitor usa un C5855, y consegui el mismo, pero con una A agregada, C5855A, será alguna diferencia?
elfaran
elfaran
75
hace 14 años
hace 14 años
Hola lordmiztik estoy bastante oxidado en la reparación de monitores pero recuerdo que una de las causas por las que se cruzaba el transistor de horizontal al tiempo era porque se cruzaba el tiristor de +B tipo IR-630 o similar con encapsulado TO-220 y sujeto en un refrigerador solo para él. Si es así verifica el condensador de filtro de +B que será de 33 o 47 uF/250v. Espero que te sirva si no para esta, para futuras reparaciones. Un saludo
lordmiztik
hace 14 años
hace 14 años
Ok amigo, voy a revisar eso a ver que tal para valorar tu valiosa ayuda, yo soy novato en esto de los monitores y simplemente tengo conocimientos de electrónica. Acabo de ver el condensador, en este caso es de 22mf 200V, a simple vista se ve bien, pero igual voy a reemplazarlo, a ver si rinde mas el horizontal, ayer lo resoldé y el monitor arrancó perfectamente, veamos si reemplazando ese condensador se mantiene sano el HOT, tan pronto pruebe te valoro por si acaso fue la solución definitiva, nuevamente muchas gracias.
