Si esa es la Plaquita, cada Botoncito de esos es un Mini Pulsador, para lograr lo que dices debes Soldarle con Estaño a cada uno de Ellos 2 Cables Finos donde están soldados los contactos de esos pulsadores y sacarlos al Exterior del Monitor, el 1ro que dice POWER es el de Encender y si tocas las 2 puntas de esos 2 cables el monitor te debe encender si lo tienes conectado a la red eléctrica, igual procedimiento se aplica a los demás pulsadores, a esos cablecitos le puedes colocar otros pulsadores iguales o parecidos a los de la tarjetica.SUERTE
Hola , averigua si lleva control remoto , si es así y si lo tienes lo manejas con este nomas.
si no lo tienes trata de conseguir .
saludos .
holaaa!! amigos , gracias por sus respuestas!! , felix lo que te refieres es que debo poner un pulsador en cada "agujero" de ese cable? , adjunto imagen de mi monitor que es lo que sobre sale → https://fotos.subefotos.com/dcc0b18123f46c417efee316830af0c9o.jpg
Por Cada Agujerito de esos debes sacar los 2 Cablecitos que debes haber Soldado antes en cada Pulsador Interno (de la Plaquita de la foto), el 1ro que es el de Power si lo tocas sin dejarlo pegado, osea, solo rosando los filamentos de cobre, te debe encender el Monitor, para los demás usas el Mismo Procedimiento, pero puedes conectar cada par de Cablecitos a un Pulsador igual o Similar a los de la Fotos. SUERTE
felix!! como va? , es que de seguro me expliqué mal :| , no tengo los pulsadores ya que me los dieron así tan cual en la foto , hay alguna forma de hacerlo casero ?
Ok, para el Enchufe de la Plaquita de la Foto, van 6 Cablecitos conectados en el Conector que sale de la otra placa interna del Monitor y que se Enchufa con el otro conector de la plaquita de la foto que se ve color blanco,en la Mitad mas o menos corta los 6 Cablecitos allí y le vas añadir o empalmar 6 trozos de cablecitos,primero empalmas los de adentro y sacas los 6 cablecitos por cualquiera de los Agujeritos del Monitor, empalmas la otra parte que conserva su enchufe y lo conectas con la Plaquita en su base blanca,osea, que la plaquita de la foto ya no va a quedar adentro sino afuera.SUERTE
es que no tengo la dicha plaquita amigo , solo tengo el monitor con ese cable que sale → https://fotos.subefotos.com/dcc0b18123f46c417efee316830af0c9o.jpg así tal cual en esa foto , solo quiero encenderlo , hay alguna forma de hacerlo encender? , solo tengo en casa un pequeño pulsador como este → https://cdn-tienda.bricogeek.com/919-thickbox_default/pulsador-switch-12mm.jpg , muchas gracias :)
Ok, si no tienes esa Plaquita al menos ese Monitor debe traer un Enchufe Similar que se conecta a dichas plaquitas por el enchufe fijo que trae dicha plaquita, como puedes apreciar allí estos traen varios pines uno es el Común que trae el Polo Positivo desde un Microprocesador o Circuito Integrado, ese polo positivo con un cablecito tocándolo a él con una punta y con la otra punta cada uno de los pines vas a conseguir las funciones que tiene el monitor, el del encendido debe estar en uno de los extremos.SUERTE
