hola amigo. segun lo que indicas tienes soldaduras frias en la seccion vertical, resolda los pines del ic. vertical y todos los elementos que estan serca de ese integrado vert. si la falla no mejora tienes que cambiar por nuevos los filtros que estan relacionados con ese ic. vertical. pero no sigas dando golpes al monitor porque se ba poner en corto el ic. vert. y te ba hacer una linea enmedio de la pantalla y bas a tener que cambiar el ic. vertical y el diodo que lo alimenta. saludos
