Monitores
monitor LG modelo global: W2241S-BFT.AWNAQPN no prende ni stnd by
carrizo oscar julio
monitor no prende ni la luz de stnd by esta como muerto estaba andando correctamente de pronto se sintio un ruido como si se hubiera producido un corto  y se apago completamente no prende ni la luz de stnd by  lo primero comprobe el enchufe y estaba bien luego lo desarme comprobe el fusible y estaba bien luego los diodos y estaban tambien bien medi voltaje en la entrada de 220V AC estaba correcto luego medi voltaje en el filtro grande de la fuente y tenia un voltaje de 293v luego comprove si el mosfet estaba oscilando con el osciloscopio y si habia señal  de oscilacion pero en el secundario de la fuente no hay voltaje de stnd by ni ningun voltaje no se que otra prueba hacer.
cristian78
cristian78
1.946
controle q101 r109 r110 d101 zd101 reemplazar los filtros de la fuente
carrizo oscar julio
gracias amigo por tu aporte pero descubri que el problema se debia a soldaduras frias las cuales repase y fue la solucion
carrizo oscar julio
controlar sodaduras frias y resoldar
