Monitores
falla en monitor samsung de 17"
rusbelorlando
hla, me llego un minitor de marca samsung de 17", que muestra la misma falla despues de haberlo abierto y cambiado ls filtros del secundario uno es de 25v 470uf y el otro de  25v 680uf lo conecte y prendio efectivamente, pero sigue con la misma falla, enciende y al rato epaga enciende, apaga y cuando  apaga ya deja de encender, solo cuando se enfria el monitor, si pueden ayudarme a solucionar agradecido!! gracias!!
quiero1000$
Seguramente es algún otro filtro que ha quedado por ahí sin cambiar. Tienes el modelo o el esquema del Monitor? Tu tarjeta es cómo ésta?  Amigo, yo reemplazaría todos los electrolíticos para hacer un buen trabajo y evitarme futuros reclamos. Ya que si hay uno seco es probable que el resto esté cerca de ello. Saludos
rusbelorlando
gracias amigo si; lo tengo, el modelo es 732NW, ahora me dispongo a chequearlo nuevamente para ver si es asi como dices!
quiero1000$
Amigo, acabo de modificar mi respuesta, agregué una imagen de una placa.
rusbelorlando
ok amigo dejame probary te digo gracias nuevamente!
rusbelorlando
AMIGO LE CAMBIE LOS DOS CAPACITORES Y SIGUE IGUAL, PERSISTE LA FALLA
quiero1000$
El que está a la izquierda ya lo reemplazaste?
rusbelorlando
los dos, los cambie por dos de 16v 1000uf
quiero1000$
Has medido las tensiones de la fuente? el capacitor principal como está?
Quizás sea otro el problema, los tubos agotados o algún problema en el inverter.
rusbelorlando
si pudieras mandarme el esquema me harias un gran favor, ya que por aqui algunas paginas no me sale el esquema, y el inter esta pesomo
rusbelorlando
oye, de cuales tubos me hablas? el capacitor principal esta bien, en el inverter no me he fijado bien, nose hacer mediciones muy bien en ese lado
rusbelorlando
bueno, te cuento cambie el de 10v 33ouf y ahora la pantalla se ve pero la imagen aoenas se ve si te asefcas, esta casi oscura
quiero1000$
Mmmm. Cómo te dije antes, primero cambiaría todos los capacitores. De ahí vamos viendo.
rusbelorlando
ok, amigo ya di con la falla, despues de cambiar todos los capacitores y de medir la placa de nuevo, ehhh medi diodos, fusible del secundario, salida a la otra placa de video probe otra placa de otro monitor en la misma pantalla para salir de duda y me encontre con la falla que es una de las lamparas de la msma, entonces fue que resolvi el problema de enender y apagar a cada momento! gracias por la ayuda!!
quiero1000$
Excelente!!! Me alegro que esté resuelto. Marca la pregunta como solucionada
rusbelorlando
[list] [*]despues de cambiar todos los capacitores y de medir la placa de nuevo, ehhh medi diodos, fusible del secundario, salida a la otra placa de video probe otra placa de otro monitor en la misma pantalla para salir de duda y me encontre con la falla que es una de las lamparas de la msma, entonces fue que resolvi el problema de enender y apagar a cada momento! gracias por la ayuda! [/list]
