Monitores
Problema con Monitor led
javier420
Buenos Días Yo soy técnico Informático,  Un cliente me comento que su pantalla no encendía  al revisarla , encontré que tenia una fuente externa con la etiqueta removida .  El  indicador de salida de voltaje   estaba parpadeando  lo cual indicaba un corto desconecte la fuente del monitor y el LED quedo encendido de forma normal así que el corto estaba   en la pantalla ,  medí la salida de la fuente y entregaba 19 volt y la Pantalla requería solo 12 volt  le consulte al cliente y me comento que había cambiado la fuente porque la otra dejo de funcionar. Es evidente que se daño por sobre voltaje.  Medí la entrada de la pantalla y me daba corto directo , La tengo en mi taller y lo desarme encontré que el corto se ubicaba en la placa  que alimenta los led del backlight dentro de esa placa estaba en corto el MOSFET B0210D General Description B0210D is the N-Channel logic enhancement mode power field effect transistors to provide excellent RDS(on), low gate charge and low gate resistance. It’s up to 100V operation voltage is suitable for switching mode power supply, SMPS, notebook computer power management and other battery powered circuits Yo Tengo Conocimientos Básicos de electrónica , a ver si Pueden darme una mano  Busque en mas de 6 casas de electrónica y no puedo encontrar el  B0210D pero me ofrecen el siguiente 15N10 pero como no soy técnico electrónico aun, no se si es Equivalente , de no ser adecuado que que remplazo pudo usar adjunto hoja de datos de los dos mosfet Euro case  Led 18.5 modelo EULED-185 ENTRADA DE ENERGIA 12V 2.0A CONSUMO 15W B0210D.pdf 15N10.pdf                                     Aguardo sus consejos   Gracias
ewfederal
ewfederal
697
Hola javier420 te comento que es equivalente el repuesto que comentas, lo podes reemplazar con ese tranquilamente
javier420
Hola Gracias por tu respuesta EWFEDERAL te consulto que valores tengo que tener en cuenta para saber que el mosfet es compatible quisiera saber eso Gracias por tu ayuda
cristian78
cristian78
1.946
si podes ponerlo seguro no da problemas
javier420
Gracias cristian 78 , te consulto que valores tengo que tener en cuenta para saber que el mosfet es compatible quisiera saber eso Gracias por tu ayuda
cristian78
cristian78
1.946
lo mas importante es el voltaje de drenador y la corriente de drenador
javier420
Hola pase por la casa de electronica y el unico que teniean era el NTB15N40 el vendedor me indico que era totalmente compatible con el 15N10 e incluso mejor , Que opinan ustedes aguardo su aprobacion para instalarlo Gracias por compartir su conosimiento
javier420
Bueno les comento que ya realice la reparacion y deje el monitor bajo test durante un tiempo y Funciana de 10! les agradesco Sus consejos dejo algunas fotos del monitor en funcionamiento ya se encuentra instalado en la casa del cliente, Fenomenal.
https://photos.app.goo.gl/QGpPXhe6D9k2tyxv8
https://photos.app.goo.gl/7nSGrxHtbC8vUJ6S7
Gracias saludos Cristian78 y Ewfederal
ewfederal
ewfederal
697
Te contesto claramente cristian78. No olvides comentar resultado por aqui
