Monitores
Monitor Viewsonic VA902B fallan lamparas, en frio
Fede Casagrande
Hola, te tengo un Monitor Viewsonic VA902B con el siguiente problema, estando frio enciende el LED en verde, enciende la pantalla una decima de segundo y se apagan las lámparas (sigue teniendo señal de vídeo), vuelvo a apagar y prender, repite el mismo problema. Hasta que, en la vez nro 10 o mas, encienden las lámparas y queda funcionando sin problemas. Aunque lo apague y encienda, mientras este caliente el equipo.  A este equipo se le cambiaron varios capacitores que estaban inchados, hace unos años y funcionó hasta ahora sin problemas. Revisé esas soldsdursoy se ven correctas. ¿Podrian ser las lámparas gastadas?  ¿Alguien sabe el tamaño y especificaciones de las lámparas? Como para conseguir una y probarlo sin sacarlas. Gracias desde Ya. Fede
franciscovallarta
el problema es de nuevo de condensadores, estos tardan en cargarse, una vez cargados ya no falla deves de revisarlos tanto en la fuente como en el inverter.
Fede Casagrande
Muchas gracias!!! hice el cambio de todos los capacitores (condensadores) electrolíticos y funciono!!!!!!
franciscovallarta
lo felicito colega cierre el post....saludos.
quiero1000$
Vuelve a cambiar los condensadores por unos de mayor tensión si es que entran. Verifica que no quede ninguno sin cambiar.
