Monitores
Monitor, enciende y enseguida se apaga.
Ernestomp2010
Hola a todos  y gracias por su tiempo para intentar ayudarme con mi problema que es el siguiente. Tengo en el trabajo un Monitor por el que puedo ver lo que captan las camaras de seguridad, dejo de funcionar hace poco e intento repararlo con mis modestos conocimientos de electronica, que son bien pocos. Cuando le doy voltaje, el Monitor enciende pero al momento se apaga , el led de encendido permanece encendido apenas un segundo, He revisado la fuente y he encontrado dos resistencias desvalorizadas, una de 7Ω y otra de 490 KΩ, las he reemplazado , pero el problema persiste. He medido los condensadores pequenos con el tester y aparentemente estan buenos, miden bien , tambien los transformadores y diodos,  tengo un termistor ( creo yo ) TDK 050M 6301 k mide bien , tengo continuidad en una de sus patas , pero se calienta mucho. Con la fuente sobre la mesa , no me llega voltaje a este supuesto termistor. Les adjunto fotos que quizas puedan ayudarlos a entender los que les trato de explicar  para que puedan ayudarme.  Monitor SENSORMATIC Model NO. RM 414
Carlos Quiroga
Hola, tengo dudas de la resistencia de 7 Ohm ya que debe ser de precisión y no creo que los monitores esos la tengan, por lo que debe estar mal la medición o mal resistencia, fijate que no haya capacitores con la parte de arriba inflada si es asi hay que cambiarlos.
Ernestomp2010
Carlos muchas gracias por responder , muy agradecido.
La resistencia , es una resistencia verde , pequena , de 4 bandas ( violeta , violeta , dorado , dorado ) = 7.7 Ω 5 % , segun una herramienta de calculo online, la que tenia mide 2.8 Ω. Todos los filtros se ven fisicamente, en buen estado y no tengo de respuesto sino los reemplazaria todos.
Carlos Quiroga
No puede ser porque no hay de 7,7, si mide 2,8 lo mas probable es que sea Rojo-Violeta-Dorado-Dorado y el rojo debe estar decolorado por la temperatura. Para probar las lámparas y ver si se encuentran en buen estado podes usar una fuente da lamparas de alumbrado común de tipo ccfl da bajo consumo, le sacas la placa que trae dentro la usas para probarlas como dice aca https://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/probador-de-ccfl.htm
Ernestomp2010
Buenos dias carlos , he regresado la resistencia ( que yo creia mala ) a la placa , gracias por ese apunte . Tambien visite el link que me dejaste y todo esta muy claro , muy buen truco , pero te digo la verdad , no se como puedo aplicarlo a este monitor ? o sea no se como me ayudaria este circuito a encontrar una falla en la fuente de alimentacion , disculpa mi ignorancia en el tema y mil gracias una vez mas.
He subido dos fotos mas de este monitor. Es un monitor TRC
Ernestomp2010
Carlos , recien acabo de ver un video en youtube donde se aplica este truco, pero es para pantallas LCD, por eso no entendia cuando me hablabas de lamparas. Gracias.
Carlos Quiroga
Claro lo que pasa que por la foto de la placa daba la impresión de ser eso. Ahora al verlo no hace falta mas explicación.
Carlos Quiroga
El thermistor que mencionas es el PTC que usa la bobina de desmagnetización del tubo, y tiene que haber tensión entre dos de sus terminales, en este caso entre el que está a la izquierda y el de abajo, el de arriba trabaja con la bobina.
Ernestomp2010
Si , debi haber puesto esa foto al principio . Hoy estuve revisando de nuevo la fuente Carlos y en todos los filtros tengo voltaje, por ejemplo en los dos filtros grandes tengo 158 volts, en los dos azules 135 volts y en el filtro negro que esta al lado de un slot de conexion ( salida ) tengo 20 volts y el voltaje se mantiene estable , no varia . Lo que hice fue regresar la R que me dijo estaba buena y la que habia comprado de 490 KΩ . Pero sigue haciendo lo mismo , enciende y se apaga .
Carlos Quiroga
Fijate si tiene diodos ne la sección del transistor horiz. que se suelen poner en corto o con fugas.
Ernestomp2010
Voy a chequear manana los diodos que me dices. Te agradezco muchisimo tu ayuda .
Ernestomp2010
Hoy puse una bombilla en serie en el cable de alimentacion para proteger los componentes de la fuente y cuando enciendo el monitor ( La fuente conectada al monitor , todo instalado ) , la bombilla se enciende y luego se paga , te comento esto por si este detalle te puede decir algo.
El PTC esta perfecto.
Ernestomp2010
Tambien te comento que en una ocasion probe la fuente de alimentacion con la placa principal ( pero quitandole el salida horizontal ) y la fuente seguia haciendo lo mismo.
Carlos Quiroga
La lampara se apaga porque no hay consumo, el problema está en la fuente. Probaste conectando la lampara en la conexión de colector y masa del TSH quitando la conexión del colector.
Ernestomp2010
O sea, debo desoldar la pata del colector del TSH de la placa y conecto la lampara entre esa pata ( Colector ) y base ? o entre colector y tierra de la placa ?
Ernestomp2010
Carlos , te comento que hice la prueba que me dices , desolde la pata del colector del TSH y entre ella y tierra ( GND ) y la bombilla no hizo nada .
Quite la bombilla y quite el salida TSH y medi entre tierra y el colector y por dos segundos me mide 49 volts y se abre el circuito , el tester dice '' OL ''.
El TSH trae el damper incorporado , cerca de el no hay diodos cercas , no obstante medi todos los que estuvieran por ahi , tambien las resistencias y todos me dieron bien los valores .
El TSH entre base y emisor una resistencia de 49 Ω.
Ernestomp2010
El TSH con el positivo del tester en la Base , me mide lo siguiente :
B/C - 0.490 V
C/B - 0 V
B/E y E/B ( intercambiando las puntas )- de las dos formas 0.054 V
E/C -0.517 V
C/E - 0 V
Ernestomp2010
Quite el FlyBack y la fuente sigue haciendo lo mismo , se apaga la bombilla despues de un leve sonido de la fuente ( a los 25 seg ) , medi entre colector y tierra con el Flyback quitado y media 0 volts
Carlos Quiroga
Si la lampara no enciende entonces busca el problema en la sección de la fuente.
Ernestomp2010
Ok, Manana revisare y te dejare saber. Gracas Carlos.
Ernestomp2010
Carlos voy a cerrar el post , pero antes quisiera saber como puedo hacer para agradecerte por tu tiempo , no veo ninguna ventana que pueda pinchar para agradecrte , dime como es qe se hace . Gracias
Carlos Quiroga
No hay problema yo tampoco se, por mi está bien, saludos
Ernestomp2010
Me deberia de salir una mano de "LIKE" al lado de tu imagen , pero no me sale . Voy a dejar el post abierto porque voy a seguir trabajando en la fuente y si llego a encontrar lo que esta dando el fallo , pues entonces lo publico y nos sirve a todos . Una vez mas inmensamente agradecido por Tu Tiempo y por tus conocimientos , si me llegara a aparecer la manera de puntearte , lo hare. Un saludo y mil gracias
Carlos Quiroga
Saludos a vos tambien y no hay problema ojala puedas solucionarlo.
Ernestomp2010
Carlos, como estas amigo ? , como te dije , continuo ( cuando el tiempo me lo permite ) trabajando en la fuente , he encontrado lo siguiente y quiero saber tu opinion pues para mi es muy sospechoso.
He medido todos los capacitores de la fuente y algunos de poliester me dan esta lectura :
68J = 0.068nf Me mide " 0 " ( Este capacitor es al que se le llama " Lenteja " , es muy pequeno. No mide absolutamente nada.
821K = 0.82nf '' '' 0.51 nf
391k = 0.39nf '' '' 0.15 nf
471K = 0.47nf '' '' 0.17 nf
Son estos valores normales ?.
Ernestomp2010
Ademas he subido una foto de la resistencia que me mide 2.6 Ω , la otra resistencia ( Verde/Azul ) me mide 0.55 kΩ. dejame saber tu criterio , gracias Carlos.
Ernestomp2010
Carlos disculpa, me confundi , son capacitores de ceramica . y tengo otro mas que me mide un tercio del valor .
391J = 0.39 nf y me mide 0.11 nf
yill sanchez
Los capacitores hay que medirlos desmontados, ya que los componentes que estan cerca influyen en sus medidas reales, ahora el que te mide cero montado es mas que sospechoso.
Ernestomp2010
Carlos , todos los probe desmontados , todos esos valores son con el capacitor fuera de la placa .
Los que me dan '0" , son dos capacitores ( parecidos a una lenteja ) que estan a la salida del regulador de voltaje.
Observaste la foto de las resistencia que subi ?. El color parece violeta y la otra no me gusta lo que mide tampoco 0.55kΩ.Que crees ?
Carlos Quiroga
Hola, supongo que las medidas son con un capacímetro. De ser asi cambia los que estén fuera de la tolerancia del componente, en cuanto a las resitencias las unicas que veo son dos al principio R921_922 de los que estoy confundido con los colores. A ver si es asi 921 Amarillo-Blanco-Marrón, 922 Violeta-Violeta-Dorado, está bien?
Ernestomp2010
Carlos , las medidas de los capacitores las hice con un polimetro digital que tiene la opcion de medir capacitores y el color de las resistencias es el siguiente: R922 violeta-violeta-dorado -dorado ( me mide 2.7 Ω ) y la R921 verde-azul-marron-dorado ( me mide 0.55 KΩ ) .
Carlos Quiroga
Entonces R922 debe haberse desteñido el primer color porque debe ser rojo asi sería 2,7 porque el dorado en tercer lugar hace las veces de coma, R921 tambien está bien ya que es de 560 Ohm.
Ernestomp2010
Carlos , puse las R en su lugar y cambie los capacitores que te comente daban valor de cero y nada , ahora al cabo de un rato , digamos 10 mn ...la fuente hace un sonido como si aumentara la frecuencia o sea ...se incrementa y despues va dejandose de oir hasta que ya no se oye , y la fuente se queda sin voltaje. Quizas algun transformador esta danado o se dano . ya no se . Si logro algo en estos dias , te dejare saber. Gracias Carlos.
Carlos Quiroga
Esos sonidos suelen venir cuando hay capacitores electrolíticos secos, rervisa sobre todo los de la fuente.
Carlos Quiroga
Hola nuevamente, discúlpame pero no sé si solucionaste el problema, tengo una duda repasando las conversaciones, donde decía que conectaste la lámpara en el colector del TSH y GND, no sé si entendí dicen en ese momento pero va entre l conexión dónde hiva soldado el colector y no en el colector en si.
yill sanchez
Buenas tardes amigo.  Te recomiendo tratar de probar las lamparas, ya que esa falla se presenta con regularidad por esa razón.  En internet hay algunas paginas que te muestran la forma de como probar las lamparas, incluso de un pequeño circuito con poquísimos componentes, para engañar a la tarjeta y hacerle creer que tiene conectada una lampara, eso te puedo ayudar a descartar. Suerte
Ernestomp2010
Yill , Gracias por tu ayuda amigo . Podrias explicarme mejor , por favor , a que lamparas te refieres que debo probar ? Me puedes dejar algun link ? , seguro que lo intentaria. Muy agradecido por su tiempo.
yill sanchez
Estoy tratando de buscar información de tu monitor y una foto del mismo, pero no consigo nada. que tipo de monitor es? es led o LCD. ? La tarjeta que muestra es la fuente de poder del monitor, me imagino que tienes otra tarjeta que seria la de vídeo y como no lo veo en la foto debería de haber otra tarjeta con los transformadores de alta que le dan poder a las lamparas. Si puedes ampliar un poco la informacion, haber si no soy yo el que esta errado con mis suposiciones.
Ernestomp2010
Buenos dias Yill , gracias por tu ayuda . He subido 3 fotos de este modelo de Monitor , es un Monitor de TRC . A que lamparas te refieres ? Disculpame por mi limitado conocimiento en el tema y mil gracias una vez mas.
Ernestomp2010
Yill , en youtube recien termino de ver un video donde ensenan como comprobar una pantalla LCD , ya se de que lamparas me hablabas , pero el monitor que tengo es TRC. Gracias.
Ernestomp2010
Hoy puse una bombilla en serie en el cable de alimentacion para proteger los componentes de la fuente y cuando enciendo el monitor ( La fuente conectada al monitor , todo instalado ) , la bombilla se enciende y luego se paga , les comento esto por si este detalle les puede decir algo
