Monitores
PHILIPS 190CW8 resistencia carbonizada
fermuba
fermuba
181
Buenos dias como dice el titulo tengo este monitor con unaresistencia en el primario de la fuente carbonizada, tiene el transistor Q901(P10NK70ZFP) en corto, y en el Gate hay una resistencia R910(10ohm), en corto, un diodo en corto D903(no se que diodo es), y una resistencia carbonizada R938, necesitaria si alguin puede pasarme los valores de esta resistencia y del zener, o el esquema de este monitor, muchas gracias, no se si necesitan otro dato mas o fotos
bubytres
bubytres
21.847
te dejo el diagrama diagrama 190cw8
franciscovallarta
mira el colega te a proporcionado los datos, el diodo 903 LL4148 es de superficie le puedes colocae el 1N4148 de tamaño normal si es que no lo consigues, la r938 de 10k la puedes poner de 1/2 wats, si es que tampco la consigues de superficie., es muy probable que el circuito oscilador IC901 tambien esta dañado, por lo que te recomiendo probar la fuente sola con un foco en serie, porque se te podrian dañar de nuevo los componentes cambiados....saludos.
