Monitores
problema con monitor no enciende Samsung Mod.S20A300N
ernesto rosales
Gracias amigos de yo reparo tengo dos minitores que me han llegado al taller los dos son samsung Mod.S20A300N el problema es que no encienden el problema es que los dos tienen recalentado un diodo zener Con Num.C3W  y el otro  T06 la verdad que no se como miden por que son de tres pines como un transistor si alguien me pudiera dar un tic  por donde mas omenos es el problema se lo agradecere mucho solamente pasen un bonito dia y espero me puedan ayudar bendiciones el monitor es un lcd
Natas.cu
Natas.cu
490
Buenas noches. Por acá el manual de servicio: https://elektrotanya.com/samsung_s19a300b_s19a300n_s20a300b_s20a300n_s22a300b_s23a300b_s24a300b_s24a300bl_chassis_wdm1_lcd_sm.pdf/download.html La fuente es un transformador aparte? Saludos y comenta..
ernesto rosales
A si es la fuente es aparte solo una pregunta me aparece la pagina que me recomienda pero no se como bajarla en pdf sin molestar adon tengo que darle star por decir asi y muchas gracias por su atencion a se me olvidaba ya tenia tiempo de no entrar a esta pagina y no encuentro la marquita donde se leda para agradecer
Natas.cu
Natas.cu
490
Debes esperar a que salga un vínvulo que dice get manual o download... Pinchas ahi y listo.
ernesto rosales
Le quice poner diez en puntuacion y me salio 1 perdon pero gracias y quiero decirle que ya baje el diagrama en pdf muchas gracias por tomarse el tiempo en contestar Bendiciones Natas.cu
Natas.cu
Natas.cu
490
No hay problemas. Igualmente!!!
