trae ic stv le puse un vertical que estava trabajando sera el croma sale la raya vertical y se apaga quedando el led estambie prendido le buelbo a dar y prende de nuevo y se apaga lo probe sin conectar el yugo ni la tarjeta de tubo y se proteje igual en la 2 llega 18v en la pata 4 llega 17v y en la pata 6 llega 18.7voltios no es el yogo ni la pantalla cambie filtros alrededor del vertical y nada probe con orisontal y nada
hay esta una recistenci que esta haumada r302 busque en el diagrama y me dice que es de 1.5 pero no medice si es homios o en k
el modelo es RC21TU6 PERO EL TV ES TAN CHINO QUE NO TRAE REFERENCIAS DE VOLTAJES EN LOS PINES DEL FLAYBAK PERO LOS VOLTAJE QUE ME ESTAN LLEGANDO SON PIN 2/18V PIN4/-17V PIN6/18.7VOLTIOS
Y EN EL TANFORMADOR CHOPER SALEN 24/VOLY MAS127VOLTIOS SERA QUE TRABAJA CON 15VOLTIOS ESE TV POR ESO SERA QUE NO ABRE ME PUEDES MANDAR EL DIAGRAMA COMPADRE
Hola , lo que puse arriba (file:///C - etc.etc.) copialo y pegalo en internet , va a salir el diagrama supuesto de ese modelo . En general , los CI verticales trabajan con 24v. en pin 2 y 5 - pin 4 a maza (en estos casos el retorno del yugo va con un electrolitico de 1000 a maza) o trabajan con 15v. positivo en pin 2 y 5 - 15v. negativo en pin 4 (aca el retorno del yugo va a maza , atravez de una resistencia de bajo valor 2,2 ohm o menos) . Por la conexion del yugo se reconoce como se alimenta (los 24v. y 15v. son aproximados , varia un poco segun modelo) . Espero te sirva
bueno amigos compañeros el diagrama no me quiere abrir en internet y en lo que aga la prueba tocando con el dedo el pin -1 les comentopero lo que sy es verdad que estan llegando 18vpositivo pin 2 y -17vol negativo pin 4 y 18.7vpin6 el pin sinco no me fije yo creo que 0voltios
