Monitores
tv lcd philips 26pfl3404/77 se escucha pero no se ve
fernando abel
hola buenas noches gente es la primera ves que escribo, aunque he visto muchas de sus soluciones que me sirvieron y la verdad que se lo agradezco.  tengoo un lcd philips 26pfl3404/77 que se lo regalaron a mi tio  pero no funcionaba. la habro el nro de chasis es. 715g3214-3 del el lado de la soldaduras me encuentro con un integrado IC801 "UBA2071AT" explotado y un transistor mosfet en corto q801"K4087"  los cambio y el tv funciona se escucha pero no se ve con una luz de neon le acerco a la salida de las lampara pero no se enciende y no tengo y no se otra manera de probar si sale el voltaje hacia las lamparas con una fuente de un monitor que tenia se las conecte a la lamparas del lcd y se prenden no con mucha intensidad quizas por ser muy chica la fuente? y asi logre probar cambiar canales subir volumen  etc. mi pregunta es sera que se pudo haber quemado el inversor? desde ya muchas gracias. pd: soy muy novato en esto pero me gusta la electronica siempre me gusto. gracias
ZTK-33
ZTK-33
1.166
Compruebe los componentes SMD en la zona de este Circuito Integrado y los Bobinados del Inverter.
fernando abel
hola ztk-33 muchas gracias por tu respuesta la tome en cuenta y me puse a probar detenidamente los componentes smd hasta que di con una resisitencia la "R801" que al parecer medi su continuidad pero no fui muy cuidadozo con su valor. la resistencia decia "22R0" y al probarla bien estaba muy desvalorizada.. asi que bueno ahora funciona mucha gracias por su atencion saludos..
