Monitores
falla mosfet p8ns25
gueloft
gueloft
18
hace 19 años
hace 19 años
hola estimados , tengo un monitor aoc 5en que se me rompe el mosfet p8ns25 que se encuentra justo donde iria un irf 630. lo remplace por un irf 740 el monitor con este encendio unos segundos y el led se me puso colo naranja leugo cuando le di señal se me quemo. al monitor no le puse nunca el original pero es el remplazo mas cercano que puese. ¿por que se me rompe? antes de eso al cliente le parpadeaba de vez en cuando y luego no le funciono mas, yo lo vi y tenia fria la soldadura del rele en la entrada de 220. desde ya gracias la ayuda
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Primero que todo no olvides valorar las respuestas que te damos para asi seguir ayudandote y por otro lado en cuanto a la falla es necesario que le pongas el original no sin antes cambiarle los condensadores de filtrado del flyback para evitar que te queme nuevamente de lo contrario no vas a poder solucionar la falla. Un saludo y comenta resultados.
