Monitores
Monitor LG W2241S sin imagen pero con retroiluminación
Isel87
Isel87
5
Hola a todos, tengo un LG W2241S al que tuve que cambiar los condensadores hace poco, estuvo funcionando bien un tiempo y ahora empieza a fallar de nuevo. La cosa comenzó así: al principio fallaba al encenderse, es decir dabas al botón y como si no le hubieras dado, pero si desconectaba el cable de corriente unos segundos y volvía a conectarlo volvía a funcionar y no daba ningún problemas hasta que se apagaba y al día o dos días ocurría lo mismo. Pero el otro día al ir a encender encendió se mostró el logo y se quedo la pantalla en negro y así continúa. Lo que he hecho hasta el momento: Lo primero que miré fueron los condensadores, primero los del circuito secundario (que había sustituido unos meses atrás) y después el gordo del primario (que no había sustituido y opte por cambiarlo pese a que cargaba y descargaba correctamente). No conseguí nada por lo que fui a comprobar el inverter y las lámparas. Con la pantalla desmontada, enchufada y las lamparas fuera comprobé que aunque dos tenían ligeras marcas negras todas encienden correctamente y lucen de manera uniforme. He vuelto a montar pero el resultado sigue siendo el mismo, pantalla enciende, muestra el logo y cuando el pc enciende se queda en negro pero con la recriminación activa (el pc tampoco es porque la he probado en otro).  Bueno así las cosas ya no se me ocurre por donde mirar, estaría muy agradecido si alguien me orienta o puede darme alguna idea.  Un saludo y gracias de antemano.
service2006
yo e solucionado alguna falla asi, levantando la memoria...
leoner rivero
Hola amigo si entendí bien tu pantalla muestra el logo y se apaga... si es asi prueba esto.: coloca un capacitor ceramico de 2kv en paralelo al conector de una de las lamparas con la misma desconectada,y enciende el monitor, claro con la otra conectada .Si hace lo mismo intercambia el capacitor. si funciona correctamente la lampara donde esta conectado el ceramico está deficiente y debes sustituirla, prueba y comenta resultado
Isel87
Isel87
5
Concretamente se queda encendido pero sin mostrar imagen alguna. Yo enciendo el monitor y luego enciendo el pc, cuando el monitor recibe la señal se queda la pantalla en negro.
Por cuanto a las lámparas, mi monitor lleva 2 arriba y 2 abajo, saqué las 4 y encendí con ellas fuera y se iluminan todas, ¿aun así puede ser eso? Si es así comparé el condensador que me dice e intento de nuevo. ¿El resultado de intercalar el capacitor sería similar a puentear el pin 1 del chip del inverter FAN7314A a masa para eliminar la protección de la placa?
Un saludo y gracias por responder
leoner rivero
ok son 4, solo hazlo una por una, desconecta una y donde esta conectada esa lampara coloca el capacitor ceramico, normalmente son azules , debes tener muchos en placas de televisores, 2 kv o sea 2000 voltios, asi vas descartando las lamparas,
Isel87
Isel87
5
He probado lo que me dijiste hace ya días (he tardado en conseguir el capacitor) y no obtengo ningún cambio, el monitor sigue encendiendo y se queda en negro con alguna pequeña variación de iluminación pero sin mostrar imagen. Gracias por la idea igualmente. ¿Se te ocurre alguna otra cosa por donde seguir mirando? He pensado que podría ser la placa de video del propio monitor... pero ni idea hasta el momento.
Un saludo.
Isel87
Isel87
5
Buenas tardes, el problema ya está resuelto. El fallo estaba en la placa controladora de la VGA, la placa nueva vale 8€ (unos 9$) por Aliexpress por si alguien tiene el mismo problema. Un saludo.
