Monitores
Monitor pc 15"
Gustavo815
Saludos amigos tengo monitor con problemas en la fuente de alimentación.  Tenia 3 filtros inflados. Los reemplace y arranco bien pero al cabo d unos minutos se apago totalmente.  Hay voltaje en el filtro principal. Los fusibles estan ok. El número de la fuente es 79007140___r. Agradezco su ayuda
manoloack
manoloack
548
Si tienes tensión en el condensador del primario, lo siguiente es comprobar secundario, mira en el conector que llega a la placa lógica si tines los 5V para poder arrancar, luego comprueba que al pulsar el boton de encendido, cambia de nivel el pin de On/Off y comprueba que tienes tensión en el fusible (parece una resistencia) que alimenta el inverter.
Gustavo815
Amigo no tengo tension de ningun tipo a la salida de 5v. Toda la tensión la consigo en la fuente pero 0v en las salidas hacia la tarjeta lógica.
Gustavo815
El fusible que me hablas esta en buen estado. Lo q si note extraño fue q luego de montar los condensadores el monitor encendio pero con muy bajo brillo. Y daba la sensación de que la pantalla parpadeaba pero si logre ver imagen como x 3minutos.
manoloack
manoloack
548
ok, de momento nos centramos en el primario, tienes que comprobar que la tensión en el condensador del primario sea la correcta, para 220v de entrada tienes que tener más de 300v, si tienes dudas cambialo por otro aunque sea parecido, lo importante ahora es el voltaje,suelen ser de 400v (si está en mal estado te pudo causar el problema de la falta de brillo), luego deberías comprobar si el oscilador funciona, como supongo que no tienes osciloscopio la forma más sencilla es fabricarse un pequeño comprobador, te pongo el enlace a uno...
https://youtu.be/U1LlPJg4e7Y
Gustavo815
Hola al llegar a casa probare lo q me dices amigo. Cual deberia ser la tension en el filtro principal para 110v ? Gracias por tu ayuda.
manoloack
manoloack
548
Pues creo que tiene que medir unos 150v, realmente son medidas rápidas para acotar el fallo, pero si sospechas del componente lo mejor es cambiarlo, para comprobar si realmente está mal, necesitas un capacímetro o mejor aún un ESR, depues de comprobar el condensador, tienes que pasar al circuito oscilador, y el mosfet del primario.
Gustavo815
Hola amigo. Efectivamente el condensador primario me de valor de 160vcc pero en el resto de los condensadores hay 0vcc
manoloack
manoloack
548
Cuando dices el restos, supongo que te refieres a los condensadores del secundario, tienes que comprobar o bien el circuito de oscilación del primario, o bien medir en los diodos rectificadores del secundario. para determinar en que parte de la funte tienes el fallo.
Gustavo815
Ok amigo seguire chequeando y comento gracias
Gustavo815
Ok amigo gracias x la ayuda. Creo q si media como 165vcc  al llegar a casa reviso de nuevo y te escribo.
