Monitores
Monitor lg de 15 pulgadas
ivordi
ivordi
87
Saludos, tengo un monitor de 15 pulgadas el cual esta trabajando normalmente y se queda en negro después de unos diez minutos de trabajo, luego se lo apaga y al encenderlo nuevamente trabaja otros 10 minutos y se apaga, que puede ser:  es un monitor lcd, Flatron w1542S LG  cuando se pone negro y al acercarle la linterna del celular si puede ver la imagen muy tenue. Agradezco sus respuestas.
Carlos Quiroga
Hola, tenes que poner el modelo porque lg tiene varios monitores led y lcd.
ivordi
ivordi
87
Gracias es un Flatron w1542S LG
Carlos Quiroga
Revisa si la fuente tiene capacitores que esten inchados en su parte superior, tambien controla si no esta subiendo la temperatura de algun componente en la misma estando abierto posiblemente dure mas tiempo si eso esta pasando.
Misterprinter
Hola. Por lo que describis parece ser un problema de la plada fuente (la placa donde conectas la corriente). Seguramente es algún capacitor electrolítico y hasta se podrá ver hinchado en la parte superior. Está desvalorizado y no mantiene la carga. En principio debería ser eso. No olvides calificar respuestas. Saludos. Misterprinter
ivordi
ivordi
87
gracias. al revisar no presenta ningun capacitor hinchado en apariencia estan normal
ivordi
ivordi
87
He cambiado tres capacitores: el problema es que a los 10 minutos de estar trabajando se va la señal del monitor pero él queda encendido, después al apagarlo y nuevamente encenderlo sigue otra vez otros 10 minutos y asi por el estilo. Gracias por sus respuestas.
Misterprinter
hace 6 años
Entonces estas teniendo un problema de luminancia. Las lámparas se apagan. Puede ser por los extremos de las lámparas backligth o las propias lámparas o el inverter que es eso cuadradito o rectangular que conecta con los cables que van a las lámparas. Suerte
