Monitores
LG flatron w1943c no enciende ni el teclado
FrankFrankcc
La pc enciende pero no da imagen . ya le limpie la ram , le cambie la pila Le cambie la pasta refrigeración del culer y nadaaaaa aaaaaaaaaa tsmpoco pudeo entrar al  sistems operstivo por que el teclado no enciende . que puede ser ????
Douglas Delgado
Saludos, me ha pasado ese problema hace muy poco prueba: - Limpia las memorias RAM con un borrador de queso y los contactos de la RAM y si tienes la posiblidad de cambiar la RAM, si tienes dos prueba una por una a ver si hay fallos en una de las dos. - También cambiando la pila puede ser el motivo por el que no te funcione, prueba sacando la pila y desconecta todo hasta la fuente y mantienes el botón de encendido para que se descargue todos los condensadores conecta todo de nuevo y prueba, reiniciando el jumper CMOS. - Si tienes para cambiar el microprocesador puede ser tambien el error, que ya no funcione de manera correcta y este dañado. - Cambiando la fuente de poder para comprobar que la que tienes no presenta fallos. - Tu placa murio, puede pasar, que paso a mejor vida. En mi caso la placa ya no funcionaba :(
