Monitores
TV LG 32 con blackligth, se funden los leds.
Oce
Oce
Oce
9
Hola buenas, tengo el siguiente problema: Mi TV LG de 32" modelo 32LF58, presenta el siguiente problema. A la salida de alimentación de las tiras leds, según esquema de la F.A tendría que estar trabajando a 117v, el problema esta en que mi fuente me esta dando una salida de 170v y creo que esto es el causante de que se fundan los led constantemente. Cada vez que reparo el led fundido se rompe otro al segundo de encenderla y se vuelve a producir el blackligth. Podríais darme alguna pista de por donde puede estar produciendo dicho fallo.  La referencia de la F.A es EAX65391401 (3.0) ADJUNTO ESQUEMA DE F.A Y LINK DE DESCARGA https://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/37102/chk,2b4003f7df31d2fc966884432683e4cf/no_html,1/ Gracias Un saludo.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Oce, para que no se te fundan los leds de LG 1- facil podes bajar la luz de fondo del menu de imagen 2- podes limitar la corriente de la fuente, ya es mas avanzado, te asisto con una imagen Si contestas te doy mi Like de la Suerte para que soluciones pero espero el tuyo ;) Saludo atentamente, Tobias Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan invierten su tiempo y conocimientos con voluntad de ayudarlo, si esta agradecido elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron. Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación
Oce
Oce
Oce
9
Muchas gracias TobíasTv, lo de bajar la iluminación lo intente pero no me baja la tensión de salida led. Probaré la segunda solución, quitando esas dos resistencias bajará el voltaje?. Lo probaré en cuanto pueda y diré algo.
Muchas gracias.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Mirate este video solo para ver como trabaja el sistema
https://www.youtube.com/watch?v=XWhp-2l4auQ&t=63s
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Sabes, poniendo la luz de fondo al minimo los leds tendrian que quedar casi apagados, tendras el Q801 en corto?
otro tema algunos LG andan con leds de 6 voltios y otros con 3 voltios, estaras colocando los que van? dividi los 117 voltios por la cantidad de leds y tendras una idea de que tension es cada led
TobíasTv
TobíasTv
13.721
tenes 170 porque esta sin carga
La fuente de los leds es una fuente de corriente constante, ella aumentara la tension de los leds hasta que ellos encienda y circule por estos la corriente preestablecida, entre 250 y 300 miliamperas, al estar abierto el circuito por un led defectuoso o un falso contacto nunca circula corriente entonces la tension sube vertiginosamente hasta que el control de sobretension lo detecta, actua la proteccion y la tension cae lentamente
Oce
Oce
Oce
9
No escribas aca
