Monitores
monitor Samsung No enciende
kakatuar
Tengo un monitor marca samsun de los que traen la fuente externa, el cual no prende, el voltaje si llega, y me encontre de que el circuti integrado RT8296A al cual le llega el voltaje, pero no en las salidas no hay voltaje y es por eso que creo que es el que esta fallando, que otra cosa podria ser o hay que reemplazarlo y cual podria ser su equivalencia
Rigoberto Mtz.
con fuente de poder confiable alimenta el monitor, el RT8293A funciona como sw conmutador parece que esta interno en el monitor lo que entonces tendria que funcionar para activar voltaje(s) despues de la orden de encendido reviza el pin 7 deve tener recibir de 3 a 5v si no los hay reviza la alimentacion del circuito encargado de pwr on
psico10
psico10
460
aca consiges el original. no eqivalente  https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1311.R7.TR12.TRC2.A0.H1.Xsamsung+s5.TRS0&_nkw=RT8296A&_sacat=0
kakatuar
gracias compañero asi lo hare
