Hola amigo dando vueltas por aqui me encontre con tu problema ---- es obvio que la falla esta en la fuente y se esta protejiendo por sobrecorriente y siendo asi tienes que revisar el circuito OCP que pueden estar hecho de resistencias y transistor o puede ser un C I que tambien hace funciones de regulador en fuente ---intenta hacerle un seguimiento de temperatura a los componentes de la fuente cuando arranca y persibir cual se calienta mas al apagarse . comenta avances ----- esta es tu fuente?? .
Doc20.docx[1.15mb]
