Monitores
reparacion de monitores
LUDOVICO SVABENIK
hace 14 años
hace 14 años
No reparo monitores en mi taller. Sí Tv, pero a veces se presentan compromisos ineludibles. El monitor en cuestión al encenderlo comienza como que arranca bien pero, al instante el relay corta y vuelve a arrancar. Hay Alta tensión que varía constantemente debido al encendido y apagado No alcanzo a divisar si los filamentos de TRC encienden. Encontré un electrolítico (C927) de 1000/16V muy desvalorizado pero no fué solución.Sobre C921 tengo una tensión de 222V y en C923 hay 82V. Tiene un regulador de 5V (IC 907) cuyo negativo tiene una R de bajo valor que se conecta con la masa general. La entrada es de 10/12V dependiendo desde que masa se tome. En Out hay 7ú8V / 10v también dependiendo desde donde se mida. Porque hay 8/10V donde debería haber 5V ?. Sacando el regulador y midiendo en la placa entre IN/OUT hay 32 ohms. Out sale a una ficha al pin 9 dede donde se conecta a la placa del TRC . No pude hasta ahora desconectar la placa del TRC ya que está fuertemente agarrada y no quiero romper nada. Levantando la conección que va al TRC desaparecen los 32 ohms. Esos son los datos que puedo aportarles. Quedo a la espera de vuestras sugerencias. Muchas gracias por atenderme. Ludovico.
