Monitores
MONITOR PLASMA SONY FWD42PX2 SIN VIDEO
Bryantronico
BUENAS COMPANEROS ALGUNA PISTA TENGO 5 MONITORES SONY MODELO FWD 42PX2 QUE AL ENCENDERLO ILUMINA LA PANTALLA SE PONE BLANCO GRIS CLARO ESPERANDO LA SEÑAL DE VIDEO LUEGO AL CONECTAR UNA ENTRADA DE VIDEO O ENTRAR AL MENU APARECE TODO Y SI HAY UNA ENTRADA DE VIDEO APARECE LA IMAGEN AUDIO Y SONIDO LUEGO TODO PERFECTO.IMAGEN NITIDA LIMPIA Y CLARA PERO SOLO DURA LA IMAGEN ENTRE 3 Y 5 SEGUNDOS Y DESAPARECER PERO LA PANTALLA SE QUEDA GRIS ILULINADA HAY ILUMINACION PERO SE VA EL VIDEO....Y DE AHI PARA AYA SE QUE DA ENCENDIDO Y YA NO RESPONDE A LOS BOTONES HASTA QUE SE DESCONECTA DEL CABLE DE PODER...Y DE AHI SE PUEDE VOLVER A REPETIR TODO EL MISMO CICLO DE NUEVO UNA Y OTRA VEZ.IMAGEN 3 SEGUNDOS MISMO TIEMPO FNCIONAN BOTONES Y TODO LUEGO SE VA EL.VIDEO Y EL CONTROL DE BOTONES Y TODO Y HAY QUE DESCONECTARLO DE LA RED PARA VOLVER AL MISMO CICLO...ALQUIEN QUE HAYA RESUELTO UNA FALLA ASI UA QUE EL BOTON DE ENCENDIDO QUEDA PERFECTO EL TV SE QUE DA NORMAL ENCENDIDO PERO PARECE QUE SE PROTEGE LA IMAGEN...O COMO QUE ESTUVIERA PROGRAMADO PARA APAGAR LA IMAGE...ESPERO SU AYUDA Y PISTAS POR DONDE EMPEZAR
Bryantronico
ALQUIEN QUE ME ASISTA YA PROBE LAS PANTALLAS Y ESTAN PERFECTAS LAS ESTUVE USANDO COMO UNA HORA VIENDO PELICULAS Y USANDO LA PC...LUEGO LO APAGUE NORMALMENTE.....Y ME DORMI Y LO DESCONCTE EN LA MANANNA QUE LONQUISE USAR DE REGRESO OTRA VEZ DESCONFIGURADO....LA PANTALLA ESTA OK PERO HAY MUCHOS PARAMETROS QUE SE CAMBIAN AL DESCONECTARÑA DE LA RED....ESTOY SOSPECHANDO LE UNA BATERIA QUE TRAEN DE MEMORIA EN LA TARJETA MIAM AL SER PANTALLAS DE MAS DE 10 AÑOS DE USO SOSPECHO DE ESA BATERIA LA REEMPLAZARE Y COMENTO....SI ALGUIEN ME PUEDE ASISTIR CON PISTAS AGRADESCO
Bryantronico
Si alguien ve esta solucitud hice mas pruebas..al momento que se apaga el video tambien se apga el audio.como si la tarjeta main bloqueara las entradas se video..porque el tv sigue con piloto verde y mostrando brillo gris en pantalla pero totalmente sin nada de video...Me parece falle de alguna configuraciom como si fuera un virus o asunto de eeprom.o cambiarle el firmware hw medido capacitores electroliticos y me dan capacitancia dentro de los rango.parece que la tarjeta main detecta una amomalia y corta todas las senales
