Monitores
Monitor LG Flatron W1942S no da nada de vídeo
Monitor LG W1942S
Monitor LG W1942S
king_6969
king_6969
167
Buenas amigos, mi problema es el siguiente, tengo un monitor el cual lo enciendo, se nota que encienden las lamparas pero no da video, es decir, enciende pero no hace mas nada, ni siquiera muestra la imagen pequeña de cable desconectado o de no hay señal, nada de eso, verifique desconectando todas las lamparas y conectando una y encendiendo el monitor y encendia, asi hice con cada una por separado y con todas encendio. la pantalla no se apaga una vez prendida mientras este conectada al cpu, si la desconecto del cpu si se apaga como normalmente lo hacen. tambien verifique los capacitores y no hay ninguno levantado, no se ve pieza alguna que este dañada visualmente.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, te llega tension al conector lvds, tendria que tener 12 o 5 voltios, hay un micro fusible que se sabe abrir por nada en la placa del display al lado del conector donde entra la tension, fijate que este bien conectado todo, suerte
