Monitores
Alaska ak57v tiembla la imajen
sergioalv
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos del foro les comento que tengo este monitor el cual tiembla la imajen el movimiento el mas notable en la parte de abajo ya cambie todos los filtro de vertical ciscuito de salida los votajes estan vien les agradeseria su alluda ya me anda con el cliente de antemano muchas gracias sergio alvarez [color=blue:e7c58fadfa]Se borró e.mail. Las respuestas se canalizan exclusivamente vía foro para no desnaturalizar el mismo[/color:e7c58fadfa]
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Cambiale los filtros del +B de la fuente secundaria, los electroliticos me refiero, Un saludo
sergioalv
hace 19 años
hace 19 años
saludos jkar : ya le cambie todos los de la fuente los del vertical y los de salida del flay y nada
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Entonces verifica la tension de trabajo y tambien controla el circuito rectificador de la fuente primaria puede que alguno de los diodos este con fugas, no olvides cambiar tambien los filtros del primario, ah y no valores como comentario lo que te estamos asistiendo a la solucion. Un saludo de nuevo.
sergioalv
hace 19 años
hace 19 años
deja checo lo que me dices a perdon por la valoracion fue error de dedo
bernard0124
hace 18 años
hace 18 años
A mi me paso esa falla la imagen temblaba y se iba, a veces volvia y cuando no volvia habia que apagar y prender el monitor para que vuelva. La falla es un falso contacto, trata de repasar todas las soldaduras o las que veas dudosas
