Monitores
Monitor Proview 17" TSH en corto
guillef
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos, tengo un monitor Proview de 17" que tenía el TSH en corto. Al retirarlo todas las tensiones de la fuente estan presentes salvo que la línea de 15.2V me genera que luego de unos segundos de encendido la tensión entre colector y emisor del TSH pase de 51V a 127V aprox. Si desconeto la línea mencionada esto no ocurre. Como puedo solucionar esto? Gracias
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Cambiale los filtros del +B del flyback y volve a probar pero con el transistor horizontal nuevo y si te vuelve a quemar es probable que el flyback este dañado y tenes que cambiarlo. Un saludo
guillef
hace 19 años
hace 19 años
Gracias Jcar por tu respuesta ya que me ayudo a solucionar el problema. Después de haber probado el flyback y los capacitores que vos me aconsejastes revisar era uno de estos últimos que estaba con fugas. Lo cambie y el monitor salio andando (con el TSH nuevo desde ya). Agrego datos: el monitor es modelo 786N y el capacitor el C716 de 2.2uF/250V de poliester. Gracias
guillef
hace 19 años
hace 19 años
El monitor mencionado en el asunto volvió a fallar. Cuando probe el flyback (fuera del monitor) note que los pines 7 y 11 en sus extremos se iluminan del tipico color lila que tienen los arcos electricos, pero sin que el arco se llegue a generar entre estos pines. Esto es normal? Aclaro que a lo anterior lo ví con una lupa. Saludos
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
No, no es normal eso y para solucionar tenes que aislarlo bien esa parte y volver a probar pero te aconsejaria una vez hecho la aislacion probarlo por un buen rato para que no vuelva a repetirse ya que cuando el flyback esta en esta situacion es muy probable que vuelva a fallar. Un saludo
