Monitores
Monitor Samsung 920wm
salvom
Hola todos, este tema está desarrollado en gran parte pero sin una solución (abierto por mi hace un tiempo) en este link https://yoreparo.com/tv/monitores/preguntas/1424027/monitor-samsung-920wm-placa-ilpi-036-rev-a Placa ILPI-036 Rev:A (ya con los capacitores nuevos y los diodos D805 y D803 en orden), pude comprobarlo con otro igual. El caso es que ese monitor me quedó como regalo y en estos días lo retomé y me dí cuenta de algo curioso. El monitor falla al ensamblarlo, es decir, si está todo cerrado lo enciendo y a los 2 o 3 segundos se apaga quedando encendio el led de power. Estando el chasis afuera (la placa montada en su base metálica y todo conectado pero separado de la pantalla, el monitor funciona como si no tuviera falla alguna, todo perfecto y puede estar horas encendido o puedo apagarlo al rato y encenderlo luego de una hora o minutos y todo perfecto pero, no está armado. Que hice para probar: aislé la pantalla con cinta adesiva y el chasis tambien, lo ensamblé completo y siguió la falla... Lo abrí otra vez, esta vez dejé la cinta aislante pero separé el chasis de la pantalla y funcionó normalmente.... Se me ocurrió cambiar la distancia (siempre sin que se tocaran el chasis con la pantalla) lo acerqué un poco mas a la pantalla y comenzó a apagarse a los 2 o 3 segundos como cuando está ensamblado. Hay un detalle, si lo separo lo suficiente para que funcione normal y así encendido, lo ensamblo y no se apaga, no falla, pero si lo apago, ya comienza la falla nuevamente... Espero haberme explicado lo suficiente, si no, por favor pregunten, debe tener un fantasma. Alguien con alguna idea? Como siempre agradecido Salvom
felipe paco
felipe paco
2.617
en alguún lugar tienes falson contacto. ya sea soldura fria, placa rajada, conectores, flex, etc.
salvom
Hola Felipe, gracias por tu intervención.
La tarjeta de la fuente (power supply) la instalé en otro monitor igual y trabajó normal, lo que no he probado es el lcd (el panel), ese detalle se me pasó, sin embargo, es buena idea revisar bien los conectores de las lámparas, aunque yo comprobé las lámparas usando el power supply del otro monitor igual que tuve unos días y tampoco hice la prueba de la tarjeta de vídeo completa con el flex; cuando se apaga, solo se apagan las lámparas, la imagen queda en pantalla. Tomaré en cuenta tu observación. Gracias
