Hola a todos, me llegó un monitor Samsung S19A300N (LS19A300NS/PE), el cual no enciende ni hace nada, después de revisar voltajes y todo solo me quedan 2 opciones: o es el panel tactil (con el que se enciende) o es el firmware, como no tengo otro panel para descartar quisiera regrabar la eeprom con un programador que tengo, sin embargo no encuentro por ningún lado el dichoso firmware, les agradecería mucho que si alguien lo tuviera me lo pase o caso contrario si alguien sabe como encender este monitor sin el panel tactil, tal vez haciendo un puente entre algún pin y otro; el conector del panel tiene 5 pines: 1 Tierra, 2 SDA, 3 SCL, 4 LED y 5 3.3v (imagino hacer puente entre tierra y 3.3v pero no toy seguro, ya que SDA es datos y SCL reloj, pero no he hecho esto antes así que no quiero malograrlo más de lo que está). Gracias a todos
