Monitores
Monitor Benq prende y apaga muy rapido
maxi2246
hola gente, consulta tengo un monitor marca benq modelo: W1508 QUE PRENDE Y APAGA MUY RAPIDO CASI PARPADEANDO, LE REVISE LA FUNETE Y A SIMPLE VISTA NO HAY NADA VOLADO, MEDI DIODOS  Y RESISTENCIAS Y ESTAN BIEN NOSE QUE PUEDE SER??? SERAN LAS LAMPARAS, PERO NO TENGO PROBADOR
Atomo_AB
Atomo_AB
310
Hola Maxi, tienes forma de conseguir manual, puedes checar el pulso de Poweron? necesitamos descartar si se sta protegiendo la fuente o alguna otra sección como la que mensionas de iluminación, por lo pronto, cuando esta enciende alcanzas a medir los voltajes correctos de la fuente? comenta. Saludos.
edwin_26685
LO MAS COMUN  SON LAS LAMPARAS
Atomo_AB
Atomo_AB
310
Es correcto Edwin, solo que primero tiene que descartar que su fuente esta bien y que no hay otra protección activa, Saludos.
maxi2246
hola las tenciones varian cuando el monitor parpadea, pero le cambie el opto un fet y me quemo una resistencia que tenia debajo del puente de diodo, y ahora no se de que valor es, alguin tendra por casualidad el diagrama, me salvaria mucho
