Monitores
LG L1750, buscando fuentes compatibles
nextstep
Tengo en mi poder un monitor LG L1750 con la fuente quemada y busco reemplazarla. Mi equipo tiene como fuente de energia la placa AI-0066 de Lien Chang, no obstante, en este mismo foro en otra reparacion, muestran a aparentemente el mismo modelo de monitor con una fuente AIP-0108 si no lei mal la foto. Algunos anuncios en la web sostienen que una fuente tipo AIP-0192 funciona con monitores HP LCD y nombran al L1750 como si fuera compatible, si bien desconozco la veracidad de esto. Es por esto que queria preguntar por que modelos de fuente se puede sustituir a la que tengo quemada en mi aparato con el fin de que pueda funcionar correctamente. muchas Gracias.
Atomo_AB
Atomo_AB
310
Hola Next, puedes anexar fotos descriptivas de la tarjeta y de sus etiquetas xfa, Saludos.
nextstep
No me di cuenta y no entro la imagen, la foto de la fuente original de mi monitor es esta, tomada de la web, pero es la que realmente tengo: La primer imagen es la fuente que tiene mi equipo, si bien la tome de la web, es la placa AI0066. Debajo es otro L1750 que otro usuario de este mismo foro desarmo y por lo que veo tiene una fuente diferente, pareceria ser la AIP-108 pero puedo estar equivocado. Yo trato de saber que fuentes se pueden instalar en este equipo que sean compatibles con la placa logica.
Atomo_AB
Atomo_AB
310
Hola next, las dos fuentes pertenecen al mismo proveedor e incluso tienen casi los mismos componentes, el primario y secundario son los mismos, solo habría que asegurarse técnicamente que el conector de las 11 terminales coincida (Brt, Pwr, Gnd, 5v, Gnd, 12v), estas mismas se encuentran en monitores de 17" y 19", no encontré algún lugar que indique que son sustituto directo, pero técnicamente parecen ser las mismas, Saludos.
