Monitores
Se ve borroso Samsung SyncMaster 551v
Einstein
hace 19 años
hace 19 años
Hola compañeros, tengo un Samsung SyncMaster 551v q mientras mas brillo y contraste le aumento mas borroso se ve. Q sera, habra una rapida solucion?. Saludos y Gracias.
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Posibles soluciones: 8) 1) ajustar el pot de focus del flyback 2) cambiar el zocalo del TRC 3) probar con otro cinescopio 4) reemplazar flyback Comenta los resultados y suerte.No olvides VARLORAR.!!!
Einstein
hace 19 años
hace 19 años
ok elitronics, tengo poco conociminto de electronica pero si tengo herramintas. Mas o menos me puedes explicar q puedo hacer ( lo mas facil).
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
ajusta el preset de arriba que trae el flyback hasta que se vea bien la imagen y dejalo un buen rato para ver si falla de nuevo.Si con eso no se soluciona pues cambia el zocalo que esta en la placa pequeña que esta atras del tubo de la pantalla en donde va conectado los pines de la pantalla.y si con eso no solucionas pues reemplazas el flyback-Suerte y no olvides VALORAR como es debido.[color=red:058b7bba02][/color:058b7bba02] 8)
jorgecera
hace 19 años
hace 19 años
en el comentario anterior tiene razon tienes que desacrtar tres componentes primero 1 la pantalla ......... prueba con otra pantalla por un buen rato si no se desenfoca es la pantalla luyego si sigue igual vas al sgte paso 2 el zocalo del mismo canon de la pantalla suele humedecerse y en estos casos hace que se desenfoque lo bueno seria cambiar el zocalo pero sino te tomas el trabajo de desarmar el zocalopor dentro y limpias conbencina y osteriomente lo secas con uan secadora cada uno de los pines del socalo hay veces queda otras no .......... si con esto sigue igual vas al ultimo paso 3 CAMBIA EL FLAYBACK ........... SUERTE
aomisa
aomisa
2
hace 19 años
hace 19 años
yo tenia el mismo problema con una pantalla del mismo modelo , y lo que hice fue sacar el impreso del zocalo, darle su matenimiento con bencina, hasta que quede limpio y asunto solucionado, fijate en darle tambien una buena limpieza a los cables que van hacia el zocalo, y si tiene fuga de alta tension en el zocalo recubrelo con una capa de resina o algun aislante alrededor del encapsulado del zocalo. [color=blue:8d7a2c7cf8]valora las respuesta mi amigo valoralas.[/color:8d7a2c7cf8]
Einstein
hace 19 años
hace 19 años
Hola compañeros, no se cual es el zocalo, aqui le dejo unas fotos del monitor para q me digan cual es. Gracias a todos!! http://img66.imageshack.us/img66/8290/img22358ob.jpg http://img225.imageshack.us/img225/3860/img22336lg.jpg
sbaldatte
hace 19 años
hace 19 años
Fijate de sacarle la goma que esta en el socalo del trc, esa goma cuando se reseca produce un monn de fallas, una de ellas que se vea fuera de foco, saludos
roncesvalle
hace 19 años
hace 19 años
Te aconsejo que si no sabes cual es el zocalo, tengas a alguien que entienda un poco mas cuando abras el monitor. O buscar en internet Alta tension en tv. Es muy peligroso tocar donde se desconoce las tensiones de trabajo.
silvertec
hace 19 años
hace 19 años
hola colega la falla es lo siguiente saca el socalo del tubo y lavalo con tineer o alcol isopropilico y listo eso todo esa falla no es flyback. o puede ser tu tubo descartalo.
Neil22
Neil22
3
hace 19 años
hace 19 años
EL ZOCALO ES DONDE VA CONECTADO EL CINESCOPIO OSEA LA PARTE TRASERA DE LA PANTALLA DEBES QUITARLE LA LAMINA DE METAL QUE LLEVA CUBRIENDO TODA LA PLACA C Y ENCONTRARAS UNA PIEZA DE COLOR BLANCO CON MAS O MENOS 8 ORIFICIOS ESE ES EL ZOCALO DE LA PANTALLA A ESTE LE LLEGA UN CABLE DIRECTO DEL FLY-BACK QUE EL ECARGADO DE EL ENFOQUE DE LA IMAGEN LIMPIELO CON TINNER O CAMBIALO SI LU VEZ MUY SULFATADO
silvertec
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos mis colegas reparadores si tu problema es cuando levantas levantas el focus, se aumenta el brillo sintoma de cinescopio no pierdas tiempo en otra cosa descartala con otro cinescopio (pantalla) y me escribes a mi correo silver393@hotmail.com
electrik77
hace 19 años
hace 19 años
Cambia el zocalo que conecta el tubo, estan zulfatadas unas chapitas que estan adentro de ese zocalo, si te animas desarma ese zocalo y limpialo como te aconsejan mas arriba...salu2 :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
