El Fusible.. (Tambien puede llegar a ser una resistencia de bajo valor en serie) Se encuentra antes de los Diodos del filtrado secundario.
Mirá estoy viendo el diagrama, no trae la seccion de la fuente, tengo un diagrama de fuente y lleva dosble inverter aunque deben ser lo mismo. Mira Q601 es el encargado de habilitar el Backligth a la base va r603 de 4K7 o 4,7k.
Al colector del transistor va R604 de 10K. y hay un capacitor de 100nF C604.
Revisa las resistencias, el capacitor C604 que no se haya resistivo. Medi la tension en el extremo de R603 y de R604 y revisa si tenes voltaje. y que no tengas las resistencias desvalorizadas o cortadas.
Revise pero no hay ningun Q601, encontre un Q102 y aparte hay otro que es un Q201 pero es SMD y esta soldado en la parte de atras.
Me dio curiosidad algo, y es que revisando la placa en la parte de atrás, me encontré que hay un componente SMD parecido a un capacitor, pero no lo es, en la placa dice: F201 pero no se que será, ya que medí continuidad y no tiro nada. No se si tenga que ver algo esto, porque ese componente no se si debería dejar pasar los 16 voltios que le llegan o no, porque después de que los deja pasar siguen al Q201.
No se si me abre explicado de la mejor manera.
Es posible que difiera un poco lo que en el Manual de servicio que tengo yo para ese modelo solo muestra la parte logica, te lo doy para que lo descargues y fijate si es el mismo micro https://elektrotanya.com/samsung_510n_510t_710n_710t_910n_910t_913n_mj15as_mj17bs_mj19as_mj19es_sm.pdf/download.html lastima que no tengo el diagrama entero.. F es de Fusible, debe tener escrito 1,5A o 2A.. vienen unos fusibles que son redonditos como un capacitor o una bobina Y me parece que ahi tenes un problema. Si es un fusible y está cortado tenes que reemplazar los diodos rapidos de esa linea y los caps
si se vuelve a quemar tenes otro problema. Podes usar un fusible rapido axial con una fusiblera si no llegas a conseguir el mismo, así que por ese lado no te hagas problemas de todos modos Es solo un fusible verdad?. Eso se hace siempre.
