hace 14 años
resolda muy bien los transformadores del inverter qu evan a los cables de las lamparas si trae dos, tambien resolda todo punto que encuentres con falso contacto, si con esto no queda revisa el fusible es un tubo negro marcado con 2A este fusible es el encargado de enviar el voltaje de 15 volts al inverter entonces cuando se altera te interrumpe este voltaje y por eso en ocasiones enciende pero despues se apaga o definitivamente no enciende, en condiciones normales debe marcarte lo mismo en Ω al poner en corto las terminales de tu multimetro en este escala osea si este te marca 0.003 lo mismo debe sver al ponerlo en el fusible si te marca una resistencia alta hasta unos 15-25Ω no sirve cambiala.
