Monitores
MONITOR LG FLATRON W2243T
Monitor LG FLATRON W2243T-PFV
nichh
nichh
38
HOLA A TODOS.... LES COMENTO LA FALLA... PRENDE Y A LOS DOS SEGUNDO SE APAGAN SUS VELAS. HACERCO UNA LINTERNA A LA PANTALLA Y TIENE IMAGEN. YA PROBE EN OTRAS PC NOTEBOOK Y SIN SEÑAL. DESPUES LO ABRI Y TODOS SUS COMPONENTE FUNCIONAN ESTAN EN EXELENTE ESTADO. REVISE LOS VOLTAJE. Y TIENE SUS VOLTAJES. FUENTE 240V A 110 VOL. Y LLENDO PARA EL LADO DEL INVERTE LLEGAN 15V A 12V. Y LA SALIDA DEL INVERTE 0V ASI QUE LAS VELAS TIENEN 0V. COMO VERAN EN LA PLACA DONDE ESTAN LAS PISTAS. 1 - TIENE LOS VOLTAJES 220 A 110 VOL 2 - TIENE 110 A 90 VOL 3 - HASTA LA ENTRADA DEL INVERTE TIENE 15 A 12 VOL.  DE AY PARA EN ADELANTES NO TIENE NADA DE VOLTAJE. QUIERO SABER COMO SABER QUE ES EL INVERTE QUE ESTA DAÑADO O ES OTRA COSA.
mac22esperando
Mediste la salida del inverter...te dio 0 volts... buenisimo.
Nunca midas la salida de ningun inverter, de corazón te lo digo. Habitualmente si todo funcionara bien (sin fallas) por los pines de salida del inverter salen tensiones que dependen del tamaño de la pantalla van de 1000voltios para arriba y de muy alta frecuencia. Si por mera casualidad hubiera salida por una ficha donde mediste lo más simple es que tu instrumento de medición (aun suponiendo que lo pusiste en escala de alterna) hubiese dicho chauuu. y lo más grave es que el chicotazo en la mano que habrias recibido
mac22esperando
te hubiese cambiado la manera de pensar de la electrónica.
Los inverter se miden con probador si lo requiere para trabajar, y sino con tubos que sepas que estan bien y se colocan TODOS los necesario te salvaste y te marco 0 volts porque veo que este monitor lleva más de un tubo CCFL. El sistema esta diseñado para que no tengas tensión de salida por ninguno si no estan todos conectados y sanos.
Entonces aprendiste algo que te salva de sustos. Pone los tubos nuevos para revisar que funcione el inverter y veras si el problema lo tiene el inverter o consegui un inverter seguro que funcione y
mac22esperando
proba los tubos tuyos. La tercer posibilidad es que tengas algun cable extrangulado.
mac22esperando
O el inverter o los cables o las lamparas. Además lee la serigrafía del componente marcado en amarillo ubica su data y medilo si oscila. Por algún motivo no encienden esos cuatro tubos
multilith
multilith
291
Fijate si tenes otra placa y conectale los tubos de tu pantalla para ver si encienden o si tienes la misma falla. De igual anera si tienes otros tubos sueltos, conectalos y prueba si encienden correctamente o la falla persiste, de esa forma iras descartando problemas !!, yo mi inclino por las lamparas con problemas!!, exitos !!
nichh
nichh
38
HOLA A TODOS.... GRACIAS POR ESTAR AYUDANDOME... LES COMETO YA PROVE LAS VELAS EN OTRO MONITOR Y FUNCIONAN BIEN. PONGO LAS VELAS DEL OTRO MINITOR AL MONITOR LG Y TIENEN LA MISMA FALLA. (ESO ES UNA) EL MONITOR LG TIENEN 4 VELAS, CAMBIE A TODAS DE LUGAR Y HACE LA MISMA FALLA. DESPUES PROVE DE A UNA. Y SIGUE LA MISMA FALLA. PRENDE Y SE APAGA PERO LA IMAGEN SE VE PONIENDOLE UNA LUZ SERCA....  AVERIGUE POR EL INVERTE Y LA PLACA ENTERA Y NO CONSIGO PARA ESTE MODELO.
nichh
nichh
38
HOLA NUEVA MENTE.... MIL GRACIAS POR AYUDARME.... LES COMENTO ALGO.... ME DI POR VENCIDO POR LA FALTA DE RECURSOS.... PERO ANTES DE VOLVER ARMAR. SE ME DIO POR SACAR EL FLEX QUE CONECTA LA PANTALLA A LA PLACA DE VIDEO. EN LOS CONTACTO DEL FLEX LE PASE UNA GOMA DE BORRAR. Y PERO DE RENDIDO LA ARME IGUAL. A LOS 10MIN SE ME DIO POR ENCHUFAR. Y CUANDO PREDIO... ARRANCO LO MASS BIENNN.... NO SABIA SI REIR O LLORAR.... GRACIAS POR SUS AYUDASSS
Kissi Yon
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas tardes! Estoy buscando solucionar un problema que tengo con mi fuente!(w2243t) tiene unos integrados que están reventados! Y dejó de andar de la nada! Salía humito y se apagó! Lo desarme y me encontré con que la fuente tenía unos 2 integrados no me sé el nombre exactamente! Necesito ayuda vos que según en la foto veo que los tenés sanos, quería que me dijeras modelo y cómo puedo conseguirlos y así poder hacer andar de nuevo mi monitor LCD ! No entiendo este tipo de página web soy nuevo en esta plataforma! Pero bueno siempre se aprende algo nuevo! Soy junta mugre y toy rodeado de componentes electrónicos y cosas viejas jaja ????, subiré la foto de mi fuente Code! (w2243t) y dejó mi WhatsApp para que el que pueda me de una mano!( Para que te des una idea cuál digo! Mira dónde están los transistores MOSFET  justo abajo)
Kissi Yon
hace 6 años
Dejo mi número!! De WhatsApp +5491160187420 disculpen la molestia gracias !
