Hola:
En otro post comentaba acerca de un condensador reventado de una fuente de poder de un monitor LCD LED, el asunto es que lo cambie y siguio presentando el mismo problema, se los explico: el monitor funciona perfecto salvo por este detalle, al apagarlo se ve como una luz residual, como un "haz de luz" (a veces, puede presentar una fina linea horizontal tambien de izquierda a derecha) que recorre de un lado de la pantalla hacia el otro, despues de este efecto, el monitor queda apagado normalmente.
Este problema se empezo a presentar a causa de una falla en el servicio electrico (la corriente se fue y cuando regreso le hizo este daño al monitor).
Cuando desarme el monitor para checarlo, inmediatamente note que un capacitor estaba dañado, por lo que asumi que ahi estaba el fallo y ya no revise nada mas (solo note una zona del PCB ligeramente oscuro, pero sobre el lugar no hay componente precisamente muy cercano ni se ve daño en las pistas).
Como comentaba, este capacitor ya fue cambiado pero el problema persiste, entonces me gustaria su opinion para saber si la falla tendria que ver con la fuente de poder o podria ser otro componente el culpable.
Voy a verificar la fuente, pero repito, me gustaria que me comentaran si es que podria ser tambien otra cosa.
De antemano agradezco sus respuestas, saludos.
P.D.: Dejo video (espero se alcanze a notar) de muestra donde se alcanza a ver lo que les describo:
Hola Ansgar, se nota el defecto, nunca visto por mi, es como que no apaga el display o el backlight, fijate si le sigue llegando tension a la placa tcon o queda el backlight encendido
