AMIGOS mi consulta es la siguiente, he tenido casos q en determinados talleres de reparacion de monitores en la capital de mi pais, reparan los flybacks sea mas q todo de monitores samsung de la familia syncmaster, ahora mi curiosidad es saber cual es la tecnica realmente de sacar la bobinas o rebobinarlo, o cambiar los potenciometros de focus y screen, claro esta tambien tomando en cuenta hasta q punto es reparable... por eso amigos a ver si hay algo de cierto en esto y alguien por favor despeje estas dudas....
Y nos salgue mas factible las reparaciones.
No los fly back no son reparables. Las unicas reparaciones que admiten son menores: Si tienen fugas de alto voltaje se les pone silicon.
Cuando hay un enbobinado abierto se enbobina por fuera..
A los controles de screen y foco se les inyecta liquido limpiador .
fuera de estas cosas sencillas los fly solo se cambian. no se de nadie que los enbobine tal como se hacia hace años.
Como dice no son reparables. cuando un fly-back entra en corte como ocurre en los monitores Samsung (400b) especialmente cundo uno saca el transistor horizontal el +b hay voltaje y en la base hay oscilación todo tabaja bien pero el transistor esta bien si provamos el fly-back con un probador sabremos si solo el condensador que esta dentro del fly-back esta dañado asi se destruye la parte donde se encuentra el condensador se le lo estrae y se lo tapa con masilla solo eso y se estabibliza la conducion de voltaje por que el condensador fue anulado. puedes ver en algunos monitores con masilla y te daras cuenta.
existe un kit llamado foco el cual permite solucionar el problema del focus & screen lo puedes checar
en http://www.freebr.com/site2/kitfoco.html
espero te sirva
MIguel
No amigo, realmente los flybacks no son reparables.Solo pensa en como sacar la resina epoxy q los llena!!! Podes darle martillazos y aun asi no podras sacarla integramente.
Si te interesa saber mas sobre flybacks y algunos consejos q doy, mira mi pagina
www.geocities.com/pcblueservice
Lo unico q yo logro repararles es anular el screen y hacer un circuito externo q me salva el cambio de esta pieza completa.
Saludos desde Ba Argentina
Bien si mas no recuerdo hace algun tiempo me pediste te diera el tip de la extraccion del condensador del fly , el cual te pase y en ese tiempo opinabas distinto , sin embargo los tips que doy son para quien desee hacer la prueba y experimentar algo nuevo
De cualquier forma te agradezco las criticas y comentarios muy respetables por cierto...ya que de ellos mejoro dia a dia
saludos
:idea: :twisted: :shock: :?:
Definitivamente los Fly back no se reparan .
no pierdan el tiempo niqueden mal con sus clientes
solo admite reparaciones menores
Hola, es mas que cierto que no se puede repara el flyback cuando la falla es del bobinado, por ejemplo. Pero tambien es cierto ( como he explicado en este mismo foro varias veces ), que cuando el capacitor interno, conectado entre la salida de EAT y masa se encuentra en corto , este puede ser extraido del flyback, sin problemas, he reparado varios monitores, en especial Samsung, y todos han funcionado sin problemas sin el condensador, cualquier duda me avisan, un abrazo, Jorge
Hola Jorge Garcia, tengo un Fly Back en un monitor H. packard enciende y se apaga inmediatamente... cambien el horizontal y sigue haciendo lo mismo... y que cuando desconecto un pin que manda 75V a la placa del culote del tubo el monitor SI queda encendido... pero se escucha como un tic, tic, tic... como si oscilara el Fly Back y obiamente sigue sin verse imagen... me dijeron que puede ser el capacitor del fly back... como lo puedo solucionar?
Desde ya muchas gracias...
Nestor
Hola Yo reparo Flyback. Me interesa saber cómo hacer para contactarlos porque hay ciertos fly back que no se consiguen ni por cerca. Sería de suma ayuda para el foro que comentes al respecto.
para este modelo si se puede reparar el flybak mides con el multi el anodo(chupon) con la pata ey512 si te marca "corto" le "amputas" dicha patita con un taladro le haces un orificio de aprox. 1.5cm lo sellas bien con resina dental u otro parecido y listo gralmente este trbajo dura temportalmente medio año a uno pero te saca de apuro.
Hola eduarg te contesto y te mando la direccion del lugar en el que te repararn y recuperan los fbt que no podes conseguir mas hoy en dia.Despues de buscar pude encontrar este lugar te digo que daba algunos tv,sobre todo los de 29" sharp y unos marca nisato que imposible conseguir el fbt,en algunos casos hay proveedores que dicen que lo tienen y luego resulta que no....pero bueno aca te hacen hasta los de doble foco.Espero te sirva.....saludos nancy ..me olvidaba de darte la direccion es PERU 2185 Mar del Plata el te. 02234723612.[/b]
señores tecnicos:
Despues de haber leido cada una de sus opiniones sobre el Flyback ha llegado a la conclusion de que no conoses electronica Mar del Plata, donde 30 años fabricando y reparando Flybacks con perdidas minimas, con sus potenciometros dañados y rebobinando todos aquellos flybacks que en el mercado no se pueden adquirir.
Hacemos flybacks para Puerto Rico, Brasil, Republica Dominicana y varias provincias de nuestro pais.
Si se puede cambiar potencimetros y utilizando bobinas con caracteristicas paresidas se puede rehacer algun Flyback de los tantos que no se consiguen en el mercado inclusive de monitores y ni hablar de los de doble foco.
Con el devido respeto y los mas sinceros saludos...
Yo reparo Flyback
[quote:780cd0e98b="Jorge Garcia"]Hola, es mas que cierto que no se puede repara el flyback cuando la falla es del bobinado, por ejemplo. Pero tambien es cierto ( como he explicado en este mismo foro varias veces ), que cuando el capacitor interno, conectado entre la salida de EAT y masa se encuentra en corto , este puede ser extraido del flyback, sin problemas, he reparado varios monitores, en especial Samsung, y todos han funcionado sin problemas sin el condensador, cualquier duda me avisan, un abrazo, Jorge[/quote:780cd0e98b]
Hola amigo Jorge,lei tu comentario sobre la extraccion de estos capacitores internos y quisiera preguntarte en primer lugar como detectas que dicho capacitor se encuentra en corto en un Flyback FCM-20A016¿cuales son los terminales que se miden?y en segundo lugar si nos puedes explicar tu tecnica para extraerlos ¿no se coloca un reemplazo externo? desde ya muchas gracias y tus conocimientos que sin egoismos compartes sirven de mucha utilidad a todos los que se sirven de este foro.Un saludo.
