Monitores
Quitar zumbido en el monitor y reglas de seguridad.
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Hola, en los proximo dias tendre un poco de tiempo libre y me dedicare a tratar de quitarle el zumbido que hace mi monitor LG espero que me puedan orientar por donde empezar, el monitor ahora funciona bien, sin embargo he notado que cuando se pone a resoluciones bajas como 640x480 o menores y modo texto hace un ruido (pitido, silvido ...etc), que es insoportable ha grado que mejor cancelo lo que estaba haciendo, y regreso a la resolucion normal que tienen que es de 800x600 y 1024x768 , en las cuales nunca e detectado ese fenomeno, cabe señalar que mientras se da el fenomeno no hay mal funcionamiento en el monitor como distorciones o errores en la imagen, simplemente funciona bien pero con ese ruido infernal cuyo volumen y constancia es tal que desespera hasta al mas paciente. Tambien cabe señalar que ese ruido no aparece siempre, pueden pasar dias sin escucharlo y luego otros tantos apareciendo de manera casi constante, ademas he notado como conforme va pasando el tiempo se esta haciendo cada vez mas frecuente, antes solo pasaba en modo texto (durante o boteo del PC) y ahora ya me esta afectando la resolucion de 640x480 cosa que no hacia antes y que mucho me temo que seguira avanzando. ALguien tiene una idea de que podria estar causando este ruido? Por otro lado les comento que soy tecnico en electronica, pero que mi experiencia en estos aparatos es practicamente nula ya que mi campo es basicamente la instrumentacion y diseño y reparacion de circuitos relacionados con lo mismo (practicamente solo electronica digital, micros e interfaces al PC) por tal motivo ahora que adentrare en mi monitor me gustarian que comentaran algunas reglas de seguridad para no meter la pata y evitar posibles shock's electricos debidos a los altos voltajes que manejan los CRT . Les agradezco de antemano sus respuestas y por tomarse su tiempo para escribirlas. Saludos.
muralla
muralla
14
hace 19 años
hace 19 años
Los monitores tiene basicamente el mismo tipo de funcionamiento que un televisor claro esta.. me refiero a su etapa de horizontal y vertical obviamente que el monitor tiene mas etapas para cumplir su funcion como tal con esto quiero decir que en tu caso lo primero que tienes que checar son los capacitores de sintonia asi como los capacitores asociados al circuito de vertical asi como tambien checar la fuente en su salida de vcc por que pudieras ser que el filtro que esta asociado al v+ que cumple su funcion para bajar el ripeo asi como para estabilizar el voltage principal .. bueno saludos y comenta que tal te fue hasta luego .. 8) desde campeche campeche mexico..
PABLOOO
PABLOOO
15
hace 19 años
hace 19 años
Hola, algunas de las reglas básicas para entrarle a un monitor son: EN LO POSIBLE TRABAJAR CON UN TRANSFO. DE 220 A220V PARA AISLAR LA FUENTE Y TRABAJAR SEGURO. SIEMPRE QUE TRABAJES CON LA FUENTE Y MIDAS EN ELLA ANTES ASEGURATE DE DESCARGAR EL CONDENSADOR DE CARGA DE 300V CON UNA LAMPARA DESCARGAR EL TUBO CON RESPECTO A MASA ANTES DE MANIPULARLO MEDIR EL COLECTOR DEL TRANS.HORIZ EN EL PUNTO DE ENTRADA DEL +B DEL FLY BACK. saludos y suerte
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Generalmente esa falla la provoca el flyback, y lo mejor seria que lo cambies pero antes podes retocar toda la parte horizontal y en especial las bobinas que pueden estar sulfatadas y pueden causar tambien esa falla, pero me inclino a que sea problema en el flyback. Un saludo y no olvides valorar.
