Monitores
Monitores: diagnosticos:
JosephineDM
hace 14 años
hace 14 años
Hola tengo dos monitores que quiero saber que tienen: Monitor 1: es uno bastante antigüo Marca: Three Soma Modelo: MW4S - 14" (Low Radiation) Hace un par de dias se me quema el monitor, supongo que esta quemado porque empezo a largar olor y se oscurecia la pantalla cada vez mas (como si redujera el brillo) cuando decido apagar la pc. Resulta que esto ocurre cuando vuelvo a encender la pc luego de un corte de tension. No fue un corte normal ya que fue un corte y al segundo habia luz de nuevo. La computadora (que conecto a traves de un estabilizador) se apaga y vuelve a iniciarse. Ahi mismo decido apagarla y llamo a la empresa de energia (E.P.E. se llama aca donde vivo). Al momento de llamar me dijeron que ellos no habian hecho ningun corte y que podia ser la linea de mi domicilio. Ahi me dicen que van a venir a revisar y que dejara apagada las cosas de valor hasta ver que ocurria. Eso hice, cuando vienen a revisar la conexion no encuentran nada y luego de eso decido volver a mi trabajo en la pc. Cuando la prendo ocurre lo que comento al principio: olor a quemado y se oscurecia la pantalla. Hoy al ir a pagar la luz me dan un formulario para efectuar el reclamo y ver si me reintegran algo. Lo que debo indicar es: [quote]Detalle del problema, elementos afectados y por que es conveniente su reemplazo.[/quote] Monitor 2: Marca: Philips Modelo: 105 S6) Empezo a hacer una linea central muy fina hsta que se engroso cada vez mas hasta tomar toda la parte inferior y la pantalla es como que se subia. Ahora estoy usando media pantalla que tiembla bastante y cambia de dimensiones ante la menor vibracion de la mesa. Si hago una imagen sale completa, pero en el monitor puedo utilizar solo la parte de arriba y reitero con bastante movimiento. Todo esto empezo a pasar cuando varios de mis gatos subian en invierno para dormir ya que salia calor. [quote] Lo que quisiera saber es si tiene arreglo y si economicamente no es algo que me salga demasiado, ya que uno igual en el mercado esta aproximadamente 200 pesos. [/quote]
elektron01
hace 14 años
hace 14 años
Hola destapa y revisa que no tengas sulfato por orin de gato,como te digo destapa el monitor sopletea o aspira para quitar polvo y pelos enseguida revisa vien la placa en busca de signos de sulfato si encuentras con un pincel con diluyente al duco limpia la sona luego seca bien y prueba ,suerte comenta saludos
JosephineDM
Todavia no lo he desarmado, estoy comprando herramientas ya que no me anime en ese momento, compramos uno nuevo y ese lo tenemos para reparar por las dudas se necesite, ni bien tenga un avance comento, diculpas por no haber contestado antes, saludos
