Monitores
La imagen del monitor ibm se ve borrosa
ivanv_cs
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos soy nuevo en el foro os comento mi problema Tengo un monitor IBM año 90(IBM PS/1 286) y el problema es que la imagen se ve borrosa (como si se volviera a trazar otra vez xro movida creo q solo de forma vertical) esto me pasa en MS-Dos pero si entro en win 3.1 se ve correctamente. Tambien decir que al rato de estar encendido se "estabiliza" se va viendo como cada vez como si se moviera mas y termina viendose bien en un principio esto ocurria en unos 5 min y a trabajar sin problemas xro a dia de hoy viene a ser x lo menos 30 min. Gracias por todo y espero vuestras respuestas. Si necesitais mas datos solo teneis que pedirlos. Saludos ivanv
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Es una falla que presenta cuando el zocalo de la pantalla esta defectuoso y tenes que cambiarlo y de paso limpiale bien los pines del tubo ya que debe estar sulfatado tambien el pin que corresponde al foco, y una vez realizado el cambio de mismo y si sigue haciendo el efecto mencionado entonces el problema es el flyback que tenes que cambiarlo. Un saludo y no olvides valorar.
ivanv_cs
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por tu respuesta cuando tenga tiempo me pondre a ello Aunque ando un poco pez en esto me podriais explicar un poco mas acerca del zocalo de la pantalla ??? Muchas gracias Y que tendria que ir a comprar un recambio??? Si es asi encontrare recambios puesto que el monitor es viejo años 90 Saludos ivanv
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
El zocalo es un plastico blanco grande y para identificar mira que uno de los cables del flyback entra en ese plastico, y esa es la que sujeta toda la placa que va por la pantalla.
muralla
muralla
14
hace 19 años
hace 19 años
despues de hacer lo que el compañero icar dijo con respecto a la base del cinescopio retoca es decir ajusta el control enfoque (focus) que esta en el fly back generalmente los fly back de monitores traen dos controles el primeor de ellos por asi decirlo se encuentra en la parte inferior del fly back que se llama screen y el que nos interesa es el que esta en la parte superior (focus) bueno con solo ajustar este control notaras una mejora en la imagen tanto como el desenfoque (borroso) asi como ajustar las lineas de los haces es decir los tres cañones para que las letras o cualquier figura queden lo mas claro posible ... si despues de hacer todo esto no mejora la imagen entonces tendras que cambiar el fly back .... y si por el contrario funciona solo trata de hacer el ajuste mas fino posible .. no olvidando que esto es un remedio por quea veces es deificil conseguir el fly back... bueno pues espero que te sea util este post comenta como te fue.. saludos desde campeche mexico.
