Monitores
monitor dell no enciende
rembrandt
hace 19 años
hace 19 años
ok el monitor al conectarlo a la corriente y al oprimir el boton de encendido no hace nada ni siquiera el rele se escucha que trabaje me podrian decir por donde puedo empezar gracias
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
1) verifica diodos en el secundario de la fuente 2) Revisa el transistor horizontal 3) revisa el fusible principal (((como primer paso))) 4) revisa posible fuga o corto en el condensador interno del flyback 5) revisa los Mosfet de la fuente y de la etapa horizontal 6) prueba desmontando el transistor horizontal y verifica si te enciende. Comenta los resultados y Suerte."!!! NO OLVIDES VALORAR
rembrandt
hace 19 años
hace 19 años
ha te agradesco tu ayuda con respecto a lo que he podido revisar el el SCR de la fuente que esta bien asi como los diodos de rectificacion y un diodo shotkly el cual se ecuentra trabajando, con respecto al transistor del horizontal no se donde se encuentra me podrias decir donde por favor gracias.....
