Monitores
monitor LG Flatron. parpadea el LED
Monitor LG Flatron
Monitor LG Flatron
rro12
rro12
1
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos, necesito que me hecharan una mano. El problema es el siguiente, tengo un monitor LG Flatron 1715S, resulta que va bien y depronto se apaga y se queda el LED parpadeando, se queda la pantalla negra y no responde el botón de encendido ni ninguno otro, pero al cabo del rato se vuelve a encender y todo va bien otra vez, en el manual no dice nada al respecto. También me podrían decir como se abre, ya que por detrás sólo tiene dos tornillos que se los quito y sigue la tapa sujeta fuertemente, no me atrebo a hacer fuerza. les agradecería que alguien me sacara de este apuro. Gracias por adelantado.
towersen
hace 14 años
hace 14 años
Ya hay otro post que hace referencia a este problema y modelo, de todas formas comentarte que se abre extrayendo el marco delantero de la pantalla, que esta anclado con pestañas y los dos tornillos que ya quitaste. Si tu problema es el mismo que el mio, lo solucioné sustituyendo el condensador C202 de 680microF 25V por uno similar de 1000microF de 25V (ya que no tenia de 680) y todo Ok. Suerte en la reparación.
oscar suarez
hace 4 años
hace 4 años
muy buenas tardes me permito solicitarle a ustedes es q tengo un monitor lg flatron w1934s que presenta la falla de una linea horizontal mas brillante  como se ve en la imagen alguien me podria ayudar
WhatsApp Image 2021-06-02 at 3.04.21 PM.jpeg WhatsApp Image 2021-06-02 at 3.04.21 PM (1).jpeg
