Monitores
Monitor LG Flatron W1934S-BN se le apaga la lampara luego de
Monitor LG Flatron
Monitor LG Flatron
Neo624
Neo624
10
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un Monitor LG Flatron W1934S-BN se le apaga la lampara luego de 2 segudos, estuve reproduciendo un filme y lo tenia en el modo DIA PELICUA pues habia mucha claridad y se veia oscura la imagen, lugo regrese al explorer de windows y fue cuando comenzo con el problema. Luego de un rato de dejarlo en reposo lo encendi y funcionó hasta que lo apague y encendí de nuevo y comenzo pero ya no deja de hacerlos. Le llega la imagen bien lo que se esquera a oscura despues de 2 o 3 segundos y con buena luz en la avitación se nota que la imagen se ve es su oscuridad. Ahora necesito acesoramiento para como proceder ya que no tengo ni idea de como abrirlo pues no tiene tornillos visibles y temo dañarlo si alguien conoce una via por donde comenzar por favor ayudenme y orienteme ya que no tengo dinero como para comprar uno nuevo y tengo una niña pequeña que depende de la PC para su sustento... !!!Por favor alguien que me brinde su ayuda... de veras la necesito.
yoshi14
hace 14 años
hace 14 años
parce repase todas las soldaduras de la fuente y remplase filtros y trnsistores malos
yoshi14
hace 14 años
hace 14 años
Neo624
Neo624
10
hace 14 años
hace 14 años
Mira primeramente ya habia hecho lo que me sujeriste pero seguia con lo mismo, despues de tres dias me decidi y habri la pantalla y en las lamparas me encontre conque una de las 2 de arriba encendia hasta la mitad revice esa punta y encontre que el cable estaba chamuscado y partido. Lo solde nuevamente y sorprendemente se le quitaron todos los males a los 3 dias siguientes presento de nuevo los mismo sintomas y resulto ser entonces la lampara de al lado de esa parece que al trabajar con la primera debilite la segunda la solde tambien y hasta el dia de hoy esta perfecto y yo contento. Y te agradesco tu ayuda de corazón ya que en esos dias estuve decesperado y eres el unico hasta ahora que me dio ideas gracias por todo te voy a subir unas fotos para que veas donde estuvo el problema.[/img]
Victor Hugo Castillo Jaya
Por favor busca en el mercado local las 4 lámparas cámbialas y listo Eso es todo los circuitos de protección se activan cuando estas tienen fugas y el monitor se apaga
