monitor no me da los colores la pantalla es toda de color rojo, ya probe cable VGA, porque cuando lo enciendo el logo lo da bien cuando entra la señal de la computadora este se pone todo rojo
En la placa que esta conectada al catodo de TRC suelen estar 3 transistores, uno de cada color, RGB, quiza el de rojo este en corto por eso te satura el rojo, revisalo.. y despues nos cuentas
es un monitor plasma donde tiene ubicado estos transistores e adjuntado una imagen del circiuto, yo se de que los monitores de cañon los tienen pero los plasma ¿los tienen? o usan algun integrado Graicias
lo primero que se recomienda en estos casos es revisar el estado de los conectores
despues revisar el ic de colores,pero con su respectivo diagrama,checar capacitores inflados ,o dañados,checar voltages.
saludos colegas nomas para reportar que tengo esactamanete el mismo problema con ese mismo modelo de monitor prende da el inicio bien luego que da video del pc todo rojo, estoy en las mismas ayudaaaa estare investigando el asunto revisare los 3 transistores de colores que tiene detras del conector BGA y luego comento como me fue
saludos a todos !! ;)
