Monitores
Computadora Imac enciende se ve blanca con rayas y se apaga
BSRF
BSRF
2
hace 19 años
hace 19 años
Saludos Tengo una computadora IMAC 8e Modelo Numero M5521 la cual tenia un problema con la imagen la cual se ponia verdosa a ratos decide desarmarla y como tenia utra compu igual perpo con daños diferentes (esta no arrancaba) decidi sustituir la placa de cromacya que pense que la falla estaba en esta etapa, pues resulta que despues que la cambie y encendi la compu ahora la misma se enciende con una pantalla blanca con la imagen al fondo con un monton de rayas y segundos despues se apaga. Me dan ideas Gracias
BSRF
BSRF
2
hace 19 años
hace 19 años
[quote="BSRF"]Saludos Tengo una computadora IMAC 8e Modelo Numero M5521 la cual tenia un problema con la imagen la cual se ponia verdosa a ratos decide desarmarla y como tenia utra compu igual perpo con daños diferentes (esta no arrancaba) decidi sustituir la placa de cromacya que pense que la falla estaba en esta etapa, pues resulta que despues que la cambie y encendi la compu ahora la misma se enciende con una pantalla blanca con la imagen al fondo con un monton de rayas y segundos despues se apaga. Me dan ideas Gracias[/quote] A se me olvido indicar que luego volvi a cambiar las tarjetas de croma en sus respectivas compus y el problema persistio. He revisado pòr todo lado. Me ayudan Gracias
miguel06
hace 19 años
hace 19 años
Ya chequeaste con otro monitor que sepas que esta en buen estado para descartar problema con el monitor, si el monitor esta bueno el problema es con la tarjeta de video, reemplaza la tarjeta de video si esta se encuentra integrada al mother boar consigue una tarjeta de video pci o la que le puedas poner y desabilita el de mother board, hay placas que no es necesario realizar esta parte de desabilitar la tarjeta de video integrada por medio de setup o por un puente en tarjetas viejas. saludos
