Monitores
monitor crt samsung 15"
seba3002
hace 14 años
hace 14 años
Hola, mi nombre es sebastian, y mi pregunta es la siguiente, tengo este monitor samsung de 15 pulgadas, Syncmaster 550v, este de un momento a otro se apago y no volvio a andar, como si no tubiera corriente, ahora bien, no se si es el swich de apagado o encendido u otra cosa. agradeceria cualquier ayuda para repararlo!gracias
luisdavila
hace 14 años
hace 14 años
Hola Sebastian. Si no eres técnico en electrónica te recomiendo comenzar por leer => http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/quiero-reparar-mi-equipo-%c2%bfpor-donde-empezar/ Los monitores son complejos y delicados, almacenan alto voltaje en su interior, no lo abras si no sabes lo que debes hacer. La avería que informas indica daños en la sección de barrido horizontal y/o fuente de poder. No es problema de switch ni de fusible. Llevalo con un amigo que sepa lo que hay que hacer. Saludos
