Monitores
*Compaq S500 encuentro quemado el Tr horizontal
damasofj
damasofj
202
hace 19 años
hace 19 años
Hola como estan tengo varios monitores compaq s500 modelo PE1112. El problema por el que llegan estos monitores es que no prenden encuentro quemados el TH (BU2520DX), Q506 (IRF630A) , al cambiarles estos elementos prenden y funcionan bien los monitores, algunos funcionan bien indefinidamente y otros funcionan dos horas o unos dias. A otros monitores les cambio el TDA4866 y el TDA4858 y funcionan tambien igual que los otros por horas, dias e indefinidamente. La falla rara de estos monitores es que cuando enciendo el monitor empieza a aparecer la imagen, pero viendo el monitor de frente en la esquina inferior izquierda aparece un arco iris que poco a poco desaparece hacia esa esquina es como si se desdoblara un papal del centro de la pantalla hacia la esquina y no se ni por donde empesar a revisar ese tipo de falla, aclaro que los voltajes son los que marca la tablilla o sea que los voltajes estan bien. Si alguien me puede ayudar o me orienta por donde puede estar la falla se los agradecere. SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
Elgallego
hace 19 años
hace 19 años
Creo que te respondi algo de eso en otro post pero como no esta demas.... Creo que antes no te entendi bien...ok veamos antes te dije que puede ser producto de la magnetizacion de la pantalla, pero hay algo mas.... fijate bien si la conexion fisica del yugo con respecto al TRC tiene algun deperfecto es decir esta mas separada o mas cerca puede ocasionar esa falla, aunque eso no es limitativo eh? de cualquier modo esa falla esta en el el deflector horizontal es decir, la bobina que se encuentra dentro del yugo, si nbo tiene nada que ver con la posicion fisica entonces alguno d elos condensadores no electroliticos de lato voltage esta fallando....y como es muy dificil medir uno por uno yo por lo general los cambio todos, comentame si te sirve de algo estos consejos en tal caso tratare de ayudarte en cunato pueda gracias y un saludo
damasofj
damasofj
202
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias por responderme El gallego si efectivamente ya me habias respondido anteriormente pero disculpame que no había revisado ese post que no herá mi asi que gracias y disculpa nunca tuviste este tipo de problema en estos monitores. Coma ya mencione un compañero no recuerdo quien me menciono que este tipo de monitores salieron muy malos y que en el centro de servicio donde el trabajaba los retiraban del mercado tratare de contactar a esta persona para ver que me dice de este problema que tengo, nuevamente gracias y si te molesto más adelante no te molestes. Me olvidaba tratare de cambiar los capacsitores que mencionas.
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
como dijo Elgallego el problema puede ser por la bobina del yugo o capacitores, pero tambien te conviene revisar la bobina desmagnetisadora, ya que puede ser un problema de la pantalla magnetizada, repasa las soldaduras del PTC, o si es muy viejo, cambialo directamente. Tambien la falla puede ser producida por algun golpe en el tubo, por causa de esto se jode la mascara de sombra y esta falla no tiene solucion mas que el cambio del tubo. Espero que esto te sirva, y no te olvides de valorar. Saludos Emiliano
Elgallego
hace 19 años
hace 19 años
Nunca he dicho que me molestaste por favor para mi es un placer poder ser de ayuda si es que puedo no? Si te sirvio de algo mi consejo pues mira que bien y pregunta cuando quieras
damasofj
damasofj
202
hace 19 años
hace 19 años
Un saludo y muchas gracias de nuevo a el gallego y a madeinchina. Haciendo pruebas con otro monitor que funciona bien cambie toda la tablilla del que hace el error del arco iris con el que no lo hace y la tablilla en buen estado funciona con el yugo y el cinescopio que hacen el problema del arco iris siguio con el arco iris, por eso casi estoy seguro que es el yugo el que esta mal, porque aparte se me olvido mencionar que el TH calienta damasiado en poco tiempo, será que en estos monitores el problema es el yugo porque de todos los que me llegan casi el 95 % tiene esa falla y no la había detectado que podría ser. Otra pregunta me pueden explicar por fabor como quito el yugo para probarlo disculpen pero no se como se quita el yugo, se que ba a ser un poco difícil que me lo expliquen pero haber si les entiendo. No crean que no los valoraré lo que pasa que la valoración la hago al último para no equivocarme. GRACIAS DESDE MÉXICO D.F.
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
para quitar un yugo es relativamente facil, pero delicado... con mucho cuidado y con un buen cuchillo tipo de cosina (con filo :P ) cortas la resina que hay por debajo, esta es la parte delicada, ya que si te exedes con la fuerza podes trizar el cuello del tubo... una vez que cortaste la resina, quitas los himanes de pureza (no te olvides de marcarlos) aunque salen enteros como un tubito... no hagas demasiada fuerza cuando quites los anclajes de metal... despues giras suavemente el yugo y haces fueza hacia afuera... practicamente nada, porque sale solo!!! Tambien podes medir el yugo sin tener que sacar nada!!! tiene unas tapitas de plastico por arriba y abajo tambien, sacalas y medis la resistencia de la bobina: HORIZONTAL - 0.5 a 1.5 ohm VERTICAL - 5 a 9 ohm Espero que esto te sirva. no te olvides de valorar Saludos Emiliano
damasofj
damasofj
202
hace 19 años
hace 19 años
Hola como estan , referente a mi problema del monitor sucede que en mi empresa no dan tan facìl para refacciones y menos para arreglar este tipo de problemas con flys o yugos y mucho menos para cinescopios y biendo el mal de este monitor no queda otra cosa que tirarlo completo a la basura aunque ustedes no lo crean asi es lastima que las piezas estan bien pero, como estan en una restructuraciòn de la empresa estan. tirando todo, que no quieren basura, lo malo es que a los trabajadores no les regalan ni el agua. Asi que boy a dar como soluciòn a este tema y la soluciò pidiendolè disculpas a Madeninchina la soluciòn es para El gallego, asì que muchas gracias a los dos por asistirme en la soluciòn a mi problema y si despues no les escribo o no me ven (claro en el foro y con mi nombre) es porque ya nos quitaròn el internet. Asi que nos vemos despues y gusto en haberlos conocido por este medio. SALUDOS DESDE MÈXICO D.F.
