Monitores
Pantalla obscura Monitor LCD Samsung SyncMaster 732N
statik79
hace 14 años
hace 14 años
Mi monitor se apagaba luego de un sierto tiempo de uso en momentos calientes del ambiente... Lo apagaba y encendia y seguia funcionando normalmente luego dejo de "encender", pero el problema no era que no encendiera sino que la luz de la pantalla no enciende, de hecho al iluminar la pantalla con una linterna se puede observar que el monitor dibuja en la pantalla todo correctamente solo que queda obscuro y no se puede ver nada... Rastrie el problema hasta un MOSFET que trabaja a aproximadamente 650V y es aparentemente controlado por un chip de número: A826R2 el cual parece ser el problema... Aguien tiene un diagrama esquematico de toda la fuente conmutada de este monitor que pudiera proporcionarmelo? Gracias de antemano a todos...
JAQC
JAQC
65
amigo si solucionaste ese problema yo estoy con el mismo caso que se ve oscuro revise los contactos de los cables al conector de cada lampara pero estan bien ya que en otro monitor un poco similar ese sabe ser el problema pero en este no parece ser contesta si lo mejor si plo pudiste arreglar
claudio34ar
Hola, el problema aparentemente esta en las Lamparas Backlight o el inverter,deberias tratar de probar las lamparas o ver si reciben el voltaje correspondiente. Saludos
JAQC
JAQC
65
si amigo una bobina del transformador de alta habia estado quemado lamentablemete, no pude conseguir y el cliente lo llevo dañado gracias de todas maneras
