Monitores
*Monitor hace tic, tic, tic... y no enciende
pvagge
pvagge
2
hace 21 años
hace 21 años
Hasta ahora 5 monitores me han presentado el mismo problema, Se escucha un "tic" discontinuo y rápido y el led de encendido lo sigue al compás. Y no se ve nada. Alguna idea?
Gerardo Cañas Dinarte
hace 21 años
hace 21 años
revisa el transistor de salida horizontal, aunque aparenta no tener ninguna relacion con la fuente de poder, esta se realimenta, en algunos modelos, de una de las bobinas del flyback. Este transistor generalmente esta cortocircuitado cuando se da este tipo de problemas. Por fa avisa si te sirve esta informacion.
Rick
Rick
557
hace 21 años
hace 21 años
Hola pvagge tiene que ver el transistor de horizontal como bien dice el colega, pero tambien esa falla la puede causar una fuga en el condensador interno del flyback, tienes que hacer medir el flyback, lo que puedes ir haciendo ..es quitar el transistor de salida horizontal, coloca una carga en su lugar, que puede ser una lampara de 60wat entre el colector y masa, luego chequea el transistor fuera del circuito y a su vez mide la tension que le llega desde la fuente de +B, si cuando lo sacas el ruido desaparece, y la tension en colector es la correcta , reemplaza al tansistor de horizontal, si continua no tienes mas remedio que hacer medir el flyback. Suerte Rick
