Monitores
Diagrama LCD 17" Tonomac Ton 786
willy_oli
willy_oli
127
hace 14 años
hace 14 años
Como estan colegas alguien tiene el diagrama del Monitor Tonomac TON 786, segun la etiqueta exterior el modelo es 700p. desde ya muchas gracias
willy_oli
willy_oli
127
hace 14 años
hace 14 años
Alguien tiene el diagrama de este monitor o saben de algun otro que tenga el circuito similar? es un monitor LCD con parlantes incorporados
elecwil
elecwil
1.230
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo va a ser dificil que consigas circuito de ese monitor. yo tengo uno aca en mi taller pero es de ton1909 . que problema tiene?
willy_oli
willy_oli
127
hace 14 años
hace 14 años
El monitor enciende y se notan 4 barras horizontales repartidas en la pantalla, con señal, como que se estabiliza y se ven como puntos pero no tiene imagen. Osea que las lampara e inverter estan funcionando en cierta forma pero o no estas procesando el video o no llega a la pantalla. igualmente todavia no lo investigue en detalle, hoy a la noche me pongo a medir y chequear componentes por que lo abri pero y solo vi desconectado el flex de datos pero conectandolo no hubo cambios.
willy_oli
willy_oli
127
hace 14 años
hace 14 años
el tuyo que problema tiene?
elecwil
elecwil
1.230
hace 14 años
hace 14 años
Fijate bien el cable de datos. este que tengo yo le cambie todos los capacitores estaban hinchados. tambien un integrado de fuente que se me quemo a mi je je. pero quedo andando bien. Hace un año y algo ya le habia cambiado los capacitores, le puse de 105ºC pero se hincharon igual, calienta mucho y no hay forma de pararlo. Si es la parte de control logica proba limpiarla bien o resoldarla con aire caliente.
willy_oli
willy_oli
127
hace 14 años
hace 14 años
Mira revise capacitores todos bien, los transistores grandes tambien algunos de smd y estan bien, pienso que pueda ser alguna lampara pero lo voy a dejar para lo ultimo, tiene parlante y el sonido anda el cable de datos lo que voy a hacer es probar la continuidad de de cada hilo. y resoldar lo voy a probar mañana. una cosa rara si desenchufo el monitor y lo enciendo enciende por unos segundos estando sin alimentacion y despues se apaga ( algo logico esto ultimo) pero me llamo la atencion. asi que la fuente por las dudas me voy a tomar el trabajito de medir absolutamente todo para asegurarme que ande todo bien.
elecwil
elecwil
1.230
hace 14 años
hace 14 años
si decis que enciende y se apaga es porque esta todo ok, o casi, proba las lamparas. Estas tienen que encender y no parpadear, porque ahi es donde pasa a proteccion y apaga todo.
willy_oli
willy_oli
127
hace 14 años
hace 14 años
Es raro por que pareciera que a las lamparas le faltara potencia. eso por un lado lo otro es que no da imagen con lampara encendida no se ve la imagen. con señal conectada se mantiene encendido el monitor y como que se van apagando las 2 lamparas de abajo queda media pantalla negra la mitad de arriba encendida sin imagen y como que se distingue que hay 2 lamparas pq iluminan en 2 franjas.sin señal enciende y a los 2 segundos se apagan las lamparas pero no se ve ni logo ni nada de imagen. el quilombro principal creo que esta en el controlador de imagen.pero no noto componentes dañados asi que lo que me queda es resoldar voy a empezar por lo que no es msd, y ya estoy buscando estacion de soldado de aire por que en este momento no tengo mas.
willy_oli
willy_oli
127
hace 14 años
hace 14 años
Los 12V y los 5V estan ok a la salida de la fuente eso lo revise ayer junto con todos lo electroliticos con el capacheck y estan todos perfectos. Pistola de calor tengo, Asi que me voy a poner a resoldar toda la logica a ver que pasa. y mientras me pongo a buscar algun scanner viejo. Despues te cuento que novedades tengo mil gracias!
elecwil
elecwil
1.230
hace 14 años
hace 14 años
resolda la placa de control logica, conseguite una pistola de calor esas que usan los pintores, antes ponele fluxe, el monitor cuando esta sin señal de pc enciende y se apaga, si le mandas la pc y no anda es la logica que no funciona trata de medir si llegan los 5v a esta placa. Esa misma falla me paso una vez y resoldando la plaquita logica arranco. tambien asegurate que los capacitores de la fuente esten en valor. aunque veas que no estan hinchado si tenes dudas cambialos. si los cambias ponele de 105ºc que aguantan mas. tambien. fijate que los mosfet de salida del inverter no esten en corto. y decime que integrado maneja a estos mosfet asi vemos si podemos encotrar o ver si se proteje por problemas del inverter. lo ideal seria que pruebes las lamparas primero. conseguite un escaner viejo y usa la placa para encender las lamparas de a una con + o - 12v de alimentacion, bueno no se, hace pruebas y seguimos viendo que onda con esto. tiene que andar. no te rindas. ja ja .
